Mam nietypowe pytanie - czy do sprawnego działania webasto potrzebny jest drugi akumulator, jeśli auto jest wyposażone w instalację na 2 aku? Pytam, bo wcześniej miałem w bagażniku starego BOSCHA, który był niesprawny, ale webasto załączało się (przynajmniej tak mi się wydaje, bo było słychać takie brzęczenie). Później wyrzuciłem ten stary akumulator. Dziś próbowałem włączyć webasto tą funkcją bez ustawiania godziny (ZEIT+S/R), ale wydaje mi się, że nie było żadnej reakcji, oprócz tego, że zaświeciły się 2 diody czerwone przy przycisku ZEIT. Czy przy pracy webasto powinno dymić z okolic prawego nadkola, czy też nie. Jaki powinien być objaw pracującego urządzenia - przyznaję nie czekałem, aż auto się nagrzeje. Co mogło się stać, że wtedy działało (tak myślę), a teraz nie?
