witam, dokładnie jak w temacie, po kolizji został wymieniony tylni zderzak lecz nikomu się nie chciało wypiłować otworów ani podpiąć czujników, gdzie mogę dostać schemat rozmieszczenia czujników pdc - tył. e38 99r.
A chcesz sam wiercić otwory? Bo jak tak to schemat chyba nie potrzebny. Czujniki są na rogach zderzaka i dwa równo rozmieszczone na tylnej części.
Nie wiem jak wychodzi wiercenie w listwach na zderzaku, ale może lepiej je wymienić na takie od wersji z pdc i będziesz wiedział gdzie powinny być otwory :)
A czy czujniki PDC są fabryczne czy mówisz o zestawie doposażenia takim z allegro? W pierwszym przypadku kup odpowiednie listwy pod czujniki. Jeśli zakładasz nie oryginalne PDC, zdejmij listwy ze zderzaka, a zobaczysz, gdzie oryginalnie przechodzą czujniki.
dziękuje za szybką odpowiedź,
cały system jest oryginalny bmw, zderzaki były wymienione na nowe lecz bez otworów na czujniki, są przewody tylko nie wiem w których miejscach je zamontować, czy jest wymagana duża dokładność czy jak Damias pisze na rogach i symetrycznie od środka pozostałe dwa, może ktoś ma jaką fotke jak u niego to wygląda
Jeszcze raz przeczytaj mój post powyżej ze zrozumieniem. Skoro masz oryginalny system PDC, to kup odpowiednie listwy z gniazdami po d czujnik - nic nie trzeba wiercić. W zderzaku pod listwą są otwory na oryginalne czujniki.
a dlaczego od razu kup, jeżeli mam już listwy to wystarczy wyciąć otwory, co nie stanowi duzego problemu mając odpowiednie zaplecze warsztatowe,
A dlatego "kup", że nie chodzi o sam otwór w listwie tylko o całe gniazdo, w którym oryginalny czujnik jest obsadzony.
Jak juz zepsujesz swoje listwy to moge ci odsprzedać moje - też do wiercenia .Cytat:
Zamieszczone przez wm
W Bmw te czujniki nie siedzą tylko w listwie - one mają całą ubudowę które ukierunkowują czujnik. Jak rozumiem powycinasz se dziurki i czujniki ustawisz idealnie do linii ... Bardzo fajnie tylko ,że one będą łapały żarówki w latarniach i obrysy dachowe w Tirach ...
Chyba nie chodzi Ci o zrobienie tego na sztukę ??
sylwekk dobrze Ci radzi. Sam czujnik to pikuś ale musi się na czymś trzymać i wyglądać :x
samo wywiercenie otworów i pakowanie czujników na jakiś klej mija się z celem :)
dziękuje za wskazówki, jak mój sposób nie zadziała to będe zmuszony je kupić, jaki jest koszt takiej listwy??
Heh, uparciuch.... Pogadaj z BOSS-em, powinien móc ci pomóc. I zrób to, zanim zastosujesz swój sposób, bo szkoda ciąć dobre listwy..... ;)Cytat:
Ja wyciągnąłem bez demontażu. Wystarczyło odgiąć listwę ale rób to ostrożnie aby nie pękła! W ciepły dzień jak dzisiaj, nagrzany plastik jest bardziej elastyczny. I uważaj aby Ci nie spadł kabel bo będzie tragedia i ściąganie jednak całego zderzaka :D
Zamieszczone przez coboss
A na jaki to temat??
o ludzie... zwiksowała mi przeglądarka i kilka okien pokręciła. Też PDC ale faktycznie nie w tym temacie :) sorki za zamieszanie próbowałem to wszystko ogarnąć ale jak widać nie wszystko mi poszło ;D
Ja za tylną narożną płaciłem w ASO 140zł. To już masz koszt 280zł za dwie, przód pewnie podobnie wyjdzie, do tego dwie środkowe, które też pewnie ponad stówke za sztukę. Tanio nie jest, ale nie widzę opcji wstawiania czujnikow do listew bez pdc, bo jak już koledzy wspomnieli, w listwach są specjalne gniazda w które zatrzaskuje się czujnik. Wiercąc zwykłe listwy musiałbyś czujnik osadzić od wewnątrz na jakims kleju, a idealnie równe ustawienie czujek było by dośc trudne.
jednak skusiłem się na wymianę całych listew:) tylko mam mały problem, są przewody lecz końcówki są poodcinane, czy któryś z kolegów ma luzem taką wtyczkę i czy może zrobić zdjęcie?? interesuję Mnie który przewód gdzie idzie, czujniki są 3 pinowe.
No to tak
Czujniki przód i tył:
Lewy: 1 - Czarny/biały, 2 - Żółty/zielony, 3 - Brązowy/Biały
Lewy-środek: 1 - Czarny/szary, 2 - Żółty/szary, 3 - Brązowy/szary
Prawy-środek: 1 - Czarny/Żółty, 2 - Żółty/niebieski, 3 - Brązowy/Niebieski
Prawy: 1 - Czarny/Żółty, 2 - Żółty/zielony, 3 - Brązowy/żółty
Cyfra od 1 do 3 oznacza pin w czujniku.
ślicznie podziękował :)
