Witam. Mam takie pytanko jaki rozmiar opony wejdzie na felgę 18" z szerokością 7" i 8" I Czy do felgi Styling 124 od 5-er E60 potrzebny jest pierścień centrujący żeby założyć ją do E38 (be pierścienia strasznie nosi w koleinach) ;)
Oryginał jak sie nie mylę to przód 235/50 ,a tył 255/45 przy 18 "
Jak masz fele od E60 to nie trzeba żadnych pierścieni ,pasują idealnie :)
No to super a wiesz może dlaczego tak strasznie rzuca w koleinach ? Może być to przez to że poprzednio miałem 255/45 na wszystkich felgach ?
Tzn na przód 7" 235/50 chciałem założyć a na tył 8" 255/45 tylko chciałem się upewnić, a myślisz szajboos że lepiej 4x 235/50 ? no i jeżeli 255 na 8" jest za szeroka to 235 na 7" nie będzie za wąska ?
http://www.felgi-opony.com/Aktualnos..._,3,32,15.html
235 może być na felgach od 7" do 9" jak widać w tabelce. A 255 od 8,5
Ok zostałem wprowadzony w błąd przez osobę która mi regenerowała felgi.... Są to 8" i 9" felgi a więc jak z oponami ? jakie najlepiej ?
Do felg w rozmiarze 18" producent (BMW) przewidział:
8" - 235/50
9" - 255/45
Elvis muszę Cię zmartwić.Otwór centrujący w feldze od E60 to 74,1mm a w E38 72,6mm więc pierścień raczej będzie potrzebny.
Co do opon
na 7J to max 225 i tak będzie wyglądać jak kasztan a na 8J 235 i patrz wcześniej :)
275 na 10J :satcastic: żarty sobie robią
dzuda jestes pewny tego ? miałem załozone kiedyś felgi z e 60 i było wszystko ok :)
Mam w garażu styling 122,123 i 172 każda z tych felg ma za duży otwór centrujący więc wątpię żeby reszta miała 72,6 ;) tak jestem pewien,a jakie miałeś felgi z E60?Może to były z E65 lub z X'a jakiegoś...
Wziąłem od kolegi bo kupił sobie do e 39 i mu nie podeszły ,nie pamietam juz jaki wzór ,ale to były 16 " takie alu standardowe :) nic nie biło byo wsio ok ,ale krótko na nich jezdziłem bo sprzedałem koledze z e 60 i jezdzi na nich na zimówkach i pasują na 100% :)
Kurdę żeby Cię nie skłamać to jutro jeszcze raz się upewnię :)
A ja mam w temacie poniekąd zapytanie: Czy ktoś z szanownych użytkował opony Goodyear F1 (bieżnik to taka jodełka fajna)? Mam do zabrania nowe ale z 2009 roku i tak się zastanawiam czy ta jodełka nie będzie za mocno szumiała?
Bo na mokrą nawierzchnie jodełki wszelkie są świetne podobno. Ciekawe jak z trzymaniem w zakrętach?
Czy może nie kombinować i Dunlopy Sp Sporty założyć?
Rozmiar 18'.
Ja mam u siebie juz kilka sezonów te opony.Zero szumu itd,polecam
No ja kupiłem Dunlop Sp Sport 01 235/50 przód i 255/45 tył zobaczymy jak będzie się na tym jeździło ;) Jeszcze tylko poczekać na pierścienie i będę zakładał ;)
