Standardowo e65 ma 275/35R20 i wymiar z oponą (średnica) to 700mm
Koła jakie chcesz założyć będą miały średnicę 737mm
Felgi będą siedzieć 8mm głębiej więc raczej z ET nie powinno być problemu
Przekłamanie prędkości koło 5% na plus.
Jak będą to runflaty to jest szansa, że auto może stanąć jeszcze wyżej bo guma jest twardsza.
Aby było w miarę ok to opony powinny być 285/25
możesz sobie sprawdzić tu: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
To są chyba raczej felgi do Xa. A patrząc po otworze centrującym od e70. Wejść wejdą, ale jak są 4 takie same to boję się o przód na skręcie.
Miałem 22" w e53 4.4 z oponami równymi 295/25 i przód mi tarł przy skręcie a tam jest więcej miejsca niż w e65
