to sa bledy z DISa wlasnie
po niemiecku tez mam
A163 Fehler keine busruhe der LM-Lasten
A158 Ruhestormfehler
http://i42.tinypic.com/2ylwl5j.jpg
mysle ze to jest problem z ktoryms ze sterownikow robi co jakis czas zwarcie
po kolei odlanczam urzadzenia i testuje ale narazie nici
najlepsze jest ze niemam zadnych bledow w CA a CA dalej niedziala jak nalezy
Odlaczylem sterownik od CA i dalej dziala???
wie ktos jak to cos wylaczyc calkowicie
ja juz nie mam problemu z comfort accessem.
klamka pasazera powodowala ten blad tak na marginesie jak by komus sie przydalo w przyszlosci
A jak wyłączyć całkowicie CA żeby nie było problemów z usypianiem
Przywracam temat bo u mnie widzę ze PM tez łapie błąd A158 oraz A148.
PM odcina mi stan czuwania AC bo jakiś moduł nie usypia, może to być jedna klamka od AC bo jedna nie działa.
Zastanawiam sie czy jest łatwa metoda "odpięcia" klamki i sprawdzenia czy to ona (bez ściągania boczków-nie wiem ile z tym roboty ale pewnie ciut gimnastyki będzie) np odłączenie na kostce?
Panowie mi w E93 przestał działać comfort access pojechałem podpiąć pod komputer i również bylo Zero błędów ale elektronik zapobiegliwie wymienił baterie w pilocie i wszystko zaczeło chodzić ... kluczyk jest klejony ale jest klapa odchylana do wymiany baterii.
