Paliwo podaje iskra jest tak. Sprawdzales luzy zaworowe i ustawienie rozrzadu
Luzów nie sprawdzałem, bo od tak przestałaby chodzić ?
rozrząd hmm, miałem to robić, ale głos ludu mówi, żeby tam winy nie szukać bo nie ma opcji żeby się przestawił.
Panowie, przepływka daje temperature -22C a po odłączeniu -55C więc zalewa mi beemke. chyba odkryta przyczyna
tak, sprawdzałem podpinając komputer, od razu w sekcji wartości wywaliło -22,3C a po odpięciu ponad -55C.
Można to sprawdzić opornością :) 2 i 3 pin na przepływomierzu to piny od potencjometra, oporność powinna się zmieniać razem z otwarciem / zamknięciem klapy jej watrość powinna być w granicach od 500 - do około 2000ohm ?
za to 1wszy oraz 4ty Pin na naszej przepływce to Piny odpowiadające za czujnik temperatury w naszym ustrojstwie. oporność przy +20C powinna wynosić 2- 2.5kOhM :) Moja przepływka przeleżała w domu około 4h w pokoju o temp. średnio 22C i po zmierzeniu oporność to 10.5kOhm więc około 5 może 10C więc jak widać przekłamuje na pewno :)
Rozmawiałem ze znajomym elektromechanikiem i mówi że jest też na to sposób.
Odpinasz przepływomierz i pod 2 - 3 pin kostki dajesz rezystor 700 - 1000 OHM a pod 1 i 4 pin w zależności od temperatury ( im wyższa tym mniejsza oporność ) ale około 2 - 3 kOhm i auto powinno chodzić :) jeżeli jest jakaś poprawa to winna przepływka.
Myślę że przyda się dla potomnych.
Jutro będę miał sprawny przepływomierz, oraz brakujące rezystory 2 oraz 2.3k Ohm zamontuje regulator ciśnienia paliwa i będę patrzał jaki jest rezultat. Oczywiście podzielę się na forum :)
Zapobieawczo pytając, może chciałby się ktoś pozbyć przepływomierza do m30 ?
w przepływce jest termistor, pisałem o tym wielokrotnie
wymieniasz I z bańki
temat rozwiązany dobre kilka lat temu, wystarczy poszukać
Rozwiązanie problemu http://7er.pl/showthread.php/32388-C...rza-dolotowego
hyh. ja już nie wiem czy mam się śmiać czy płakać.
Samochód dalej nie pali, dalej to samo, świece moookre aż się na nich utrzymuje..
Dalej sugestie ? teraz chyba pora na regulator ciśnienia paliwa :v
Daje oznaki życia coś tam gada, ale nie ta jak powinien.
