@Lukassolski ,jak leciałeś z tym kablem pod podsufitką i po słupkach wziąłeś pod uwagę kurtyny powietrzne ? :):eek:
Tam gdzie slupki zszedlem ta zamszowa uszczelka tak ze powinno byc ok. To rozwiazanie tymczasowe (pewnie juz tak zostanie:RpS_tongue:) bo jest zimno i nie bardzo mi sie usmiecha rozbierac pol auta jak tylko sie ociepli mam zamiar ta kamere podpiac do gniazda obd to przy okazji kabel przeloze bo wyciagnac go to minuta roboty.
Jak kupic z aso na litwie? Nigdy nic nie zamawialem.
Zakupy jak w każdym innym sklepie internetowym tylko czekasz tydzień dłużej na zamówienie płacić mażesz też za pobraniem
Ja zamawiałem do Niemiec z Litwy i przyszło w 5 dni, gdzie normalnie do 3 mam na miejscu. Trzeba tylko płacić PayPal, czy tym podobnym, żeby ryzyko obniżyć.
Próbowałem kodować też LMA, się u mnie wyskakuje jakiś błąd. Dopisałem więc samo FA, się nie działa. Trzeba Chinach kabel. Sprawdziłem przy tym, czy jakieś inne ingerencje usuwają wpis. Okazuje się, że można robić w aucie co chcesz i funkcja jest tak długo aktywna, dopóki nie ruszysz autem. Jak tylko ruszysz, to koniec, odpalania nie ma.
Muszę wyjaśnię sobie teraz wykodować z powrotem Webasto.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Spróbuj przywrócić twoje oryginalne ustawienia które zapisałeś bez usuwania fa. Powinno przywrócić webasto a jak dołożysz kabel to tylko pustym Man przekodujesz 3 moduły i będzie śmigać.
Wczoraj po nocce odpaliłem sobie zdalnie auto 6 min przed końcem zmiany na dworze było 5stponi a w aucie cieplutko bo chodziło webasto plus klima. Taka temperaturę to po około 20 min samego webasto miałem.
Czyli jest to bdb rozwiązanie, nie trzeba dokładać webasta tego aux.
Mamy 2w1 grzanie i chłodzenie, lekko na bakier z prawem ale co tam.
Rozwiazanie fajne jak auto stoi na prywatnej posesji albo prywatnym parkingu gdzie nikt życzliwy sie nie przyczepi. Fajnie mieć oba systemy dlatego szukam pilota ze śnieżna. Na szczęście ciagle mogę ustawić czasowe włączenie webasto w idrive. Ale jak ktoś nie ma webasto to dużo łatwiej i taniej bo koszt zerowy dołożyć ten jeden kabelek niż kilka gratów za 1000zl które nie wiadomo czy zadziałają do rozbudowy webasto.
W przedliftiwych antenach jest taśma zamiast kabli znalazłem w starej wiązce od foteli 2 wtyczki numer 6954522-01
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2af588f6cf.jpg
I nie wiem jak sie sprawa ma z podpieciem sie do taśmy ale moim zdanie można by była wymienić ta taśmę na kabelki w sumie potrzebne sa tylko pierwsze 3 plus nasz numer 7. Co o tym myślicie?
Jak będę w Polsce mogę podesłać komuś te wtyczki na test.
Zrobiłem coś takiego troche długie kable ale w całości, bez cięcia. Powinno byc plug and play.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a0eadbd07c.jpg
O fajne rozwiazanie;) jak sprawdzę u siebie co mam, to chętnie przutule od Ciebie wtyczki;)
Na niemieckim ebay znalazłem 2 piloty od webasto jeden za 80euro drugi 99euro ale nigdzie nie ma używanego pilota ze Śnieżka. Poczytałem troche na temat tych pilotów i z końcówka 14 jest tylko do klimy stacjonarnej z końcówka 15 do klimy albo webasto a 16 jak ktoś ma oba systemy. Jestem prawie pewien ze w cas można zmienić ustawienia FBD_HSF_0 i FBD_HSF_1 i HTN będziesz mógł narazie odpalać webasto (sprawdź wert_02 w obu ustawić). Trzeba sie zagłębić w ustawienia moze będzie możliwość odpalania auta normalnym pilotem.
Wyślij mi opisy, to przetłumaczę.
Z WEBASTO to ciekawa sprawa była, bo pusty MAN nie przywracał mi włączania go z pilota i wtedy dokładnie zacząłem szukać jak to ponownie zakodować, patrzę w wątek i podałeś mi rozwiązanie na tacy :).
Widzę, że coś tam jest w NCS Dummy i niektóre są z wykrzyknikami, więc przypuszczam, że jakieś tam doposażenie trzeba.
wert_06 wygląda najbardziej ciekawie: "E67 start zdalny (klimatyzacja stacjonarna, ogrzewanie stacjonarne)"
wert_02 ma następujący opis:"(stacjonarne ogrzewanie, doposażenie_SHZH) + !klima stacjonarna + (!E67 sterowanie zdalne)"
Te wykrzykniki mnie zastanawiają i opis "E67". Mogę się tylko analogicznie po zdalnym starcie domyślić, że trzeba coś tam w aucie mieć opcjonalnego (np. kabelek z alarmu pin 20 do CAS pin 07).
Na razie wiem tyle, bo sprawdziłem:
Wert_02 przywraca funkcjonalność WEBASTO jak jest 5'C na zewnątrz. Nie wiem co się dzieje, jak będzie cieplej :).
Wert_03 mi nie przyjmuje, bo próbowałem (NCS sypie błędem przy kodowaniu).
Wert_04 dezaktywował funkcję (pewnie ustawione na odpalenie silnika).
Muszę naładować baterię w laptopie i sprawdzę ten wert_06.
A skasowałeś fa $539 i $536 przed przekodowaniem pustym manem?
Zerknij do ncsdummy wybierz cas i znajdź te parametry jak na nie najedziesz na te wert pod spodem jest opis. Nie mogę tego przekopiować
Znalazłem w ustawieniach klimy ze podczas zdalnego startu można ustawić 22stopnie albo max chłodzenie.
Właśnie też tak zrobiłem, jak Ty. Napisałem powyżej tłumaczenia. Za dużo tego nie ma. Szkoda, że dla wszystkich parametrów tego nie ma.
Wcześniej skasowałem tylko $539, bo to dodawałem. Przekodowałem ponownie moduły i WEBASTO mimo to nie startowało z pilota. Nawet światełko się nie zapalało. Dopiero po zmianie na wert_02 WEBASTO ponownie działa.
Fajnie by było gdybyście zrobili kompletna instrukcje dla pojazdów które maja webasto i pilota i dla tych bez i to samo z alarmem oraz bez.
wert_06 sterownik nie przyjmuje. Sypie błędem, że VIN się nie zgadza.
Instrukcją się tworzy, ale na chwilę obecną walczę z usunięciem chłodnicy egr która lała płyn, przez który pękała mi rurka od kolektora (x2 pękła, jenda w aso 260zł).
@Sebek jak tam części ZF, czekam na odpowiedź.
Nie do konca tak jest...
W zimie kodowalem tzn przywrocilem fabryczne ustawienia pustym man CAS i chyba MMI + PM.
Po wyjsciu z domu duze zdziwienie ze silnik chodzi a nie tylko webasto:) niestety po raz kolejny probowalem i odpalal tylko webasto (w idrive po przywroceniu zmienilem tylko jezyk z de na en)
Na ta chwile udało nam sie zrobic tylko w autach z webasto. Ale jestem na 100% pewien ze w tych bez webasto będzie działało. Mam obawy co do przedliftow bo miały taśme a nie kable wychodzące z anteny.
Instrukcje zrobię jak znajdę chwile czasu ale operacja jest banalnie prosta kabel z PINu 7 w antenie do PINu 20 w cas i dodanie fa $539 i przekodowanie cas,dwa,ihka.
Będę w Polsce w święta i chętnie sprawdze to na jakimś przedlifcie zakodujemy i jak ruszy to znaczy ze tez sie da i pozostanie tylko sprawa tego kabla jak go dołożyć do tej taśmy.
Lukassolski masz przepełniona skrzynkę tak mi pisze i nie mogę Ci odpisac;)
Mam preLCI i miałem normalne kable w module. Możliwe że wersje przed małym liftem miały taśmę.
W przdliftach tez działa dzisiaj kodowalem u Kosav12 i działa bez problemu teraz musi tylko kabelek dołożyć. Ma auto z 2004r wiec pewnie bedą przewody nie tasma.
LogiHus zrobiłeś to juz u siebie?
Witam Panowie;) dzieki lukassolski-emu udało mi się ogarnąć wszystko od a do z;) on zrobił kodowanie jak kabelek i wszystko dziala;) w razie jakichkolwiek pytań chętnie odpowiem. Udało mi się odkrecic antenę ściągając tylko dwie osłony od airbag i druga kolejna na słupku;) powiem tyle że cała operacja wymaga napewno dużo nerwów i cierpliwości bo dostęp jest straszny ale da się to zrobic;) mam kilka zdjęć gdyby ktoś coś chciał zobaczyc;) dzieki lukassolski!!!;)
Kosa Ty masz webasto ?
hmmmm Cóż też ludzie nie wymyślą. :cool: Gratuluję pełnego sukcesu z tym szatańskim pomysłem. :wave:
Tak jak pisze Lukasz mam;)
Zadziała bez webasta. Testowałem, nie wiem jak w aucie bez alarmu.
Żeby ogarnąć kabelek potrzebujesz z 2 godziny tort T20 i T25 płaski srubokret i najlepiej do tych torxow wałek kardana albo taka sprezynowa przedłużke. Nie wiem jak to się nazywa;) przy casie nie ma dużo roboty;) antena daje w kość;)
Kodowal ktos ta opcje w aucie bez webasto? Byc moze trzeba cos dodatkowo zakodowac w takich autach. Dzisiaj próbowałem u znajomego i nie działa zapalają sie tylko światła wewnątrz.
Z innej beczki.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cad6ebde71.jpg
Nareszcie przyszedł pilot szukałem go od listopada i w końcu sie udało. Mogę potwierdzić z tym pilotem startuje webasto albo silnik bez problemu.
Witam jest ktoś na forum kto chciałby sie wymienić na piloty mam https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cda8793bf9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...be0b375f6b.jpg
Jest w 100% sprawny. Chce go sprzedać tu w Anglii do zdalnego uruchamiania auta ale troche szkoda bo nikt tutaj nie ma webasto wiec wpadłem na pomysł ze moze ktoś z forum chciałby sie wymienić i miec wybór co chce odpalić auto czy samo webasto. Te piloty praktycznie sa nie dostępne używane.
Jakby co pisać na priv.
https://youtu.be/btVENp_IZvQ
Maly upgrade do remote start
