Dodatkowa pompka wspomaga obieg przy niskich obrotach silnika (postój ,oczekiwanie na światłach itp.) U Ciebie ogólnie słabo grzeje ,możliwe że pompa się kończy
grzeje ok , tylko nie zawsze się włączy ciepłe nawet jak mam nastawione na 32 st. a czasem grzeje dobrze leci piekło z kratek i nagle bez dotykania panelu itd. przestaje grzać...
W tej pompce co jest razem z elektrozaworami zawieszają się szczotki a raczej się kończą.
Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
tzn. wymiana czy regeneracja ? jak gdzie po ile i czemu tak drogo ;)
Lepiej zregenerować bo możesz kupić gorsze niż masz.
Jeśli chcesz zestaw naprawczy do elektrozaworow to ma Siudema z tego fora jeśli chodzi Ci o pompke to możesz naprawić ją sam albo jakiś elektromechanik
same elektrozawory to wiem brałem od siudemy do poprzedniej e32 ale chodzi o te łopatki czy coś w tej pompce bo wychodzi na to że to jej wina?ewentualnie mogą się elektrozawory zacinać czy aaaa i to jednak wina pompki ?
łopatki z pompki wysyłałem tydzień temu do e39 ,ale mogę jeszcze poszukać ,troszkę tego nagromadziłem :)
bo reszta jest raczej nie do naprawienia (silniczek )
