Nr 8. to 1580 zlotych + przesylka.
Czas oczekiwania to jakies dwa dni.
Czyli Cichy mialem racje z tym czujnikiem polozenia dzwigni.A probowales psiknac tak jak ci pisalem w styki moze przysniedzialy troche i gdzies nie lacza?Jak nie mozesz znalesc samego czujnika na allegro to poszukaj kogos kto ma np.angola na czesci moze bedzie mial taki czujnik
Najlepiej zlokalizuj gdzies jakas firme ktora specjalizuje w czesciach do BMW i poprostu do nich pojedz.moze akurat trafisz na taka czesc . Ja mam pare takich miejsc u siebie i jak nie moge trafic nic na allegro to poprostu jade do nich i prawie zawsze sie udaje.
Powodzonka
U mnie przy podobnej sytuacji (zapowietrzał sie ukłąd wysokeigo cisniania i był kłopot z odpalaniem) było identyko, ale przyczyną był rozrusznik ktory nagle odmówił posłuszeństwa.
Opiszę swój problem gdyż jest bardzo podobny do tego w tym wątku. Od pół roku użytkuję 740d z 12.1999. Auto miało problem z układem ABS/DSC, po wymianie czujników, okazało się, że to jednak sterownik przy pompie. Tu zaczęły się schody, opiszę co zrobiłem bo auto jak na razie nie odpala.
1.Zdemontowałem sterownik ABS/DSC
2.Zabezpieczyłem folią pompę
3.Auto zostało odpalone 2-3 razy bez sterownika.
4.Po tym jak przestało odpalać na zegarach przestały wyświetlać się biegi, przy drążku dioda podświetla wbity bieg
5.Ponownie został zamontowany sterownik ABS
6.Po wizycie w warsztacie wiadomo iż nie ma napięcia na rozruszniku, rozrusznik sprawdzony i na 100% sprawny
Moje pytanie jest takie czy problemem jest elektronika skrzyni biegów, czy w jakikolwiek sposób powiązane jest to ze sterownikiem ABS?
Czy diagnostyka komputerowa rozwiąże problem?
Co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Diagnostyka komputerowa może nakierować gdzie szukać problemu. Ważny parametr w ews to położenie dźwigni zmiany biegów. Jak będzie widział inne położenie jak p/n to nie zakręci.
Inne prosty test to wsiąść do auta i zamknąć auto pilotem.
Przekręci kluczyk w stacyjce na zapłon. Jak zamki się odryglują to znaczy że z kluczem jest wszystko ok.
Sterownik abs nic nie ma do dopalenia auta. Wiele razy demontowałem sterownik do naprawy i auta normalnie jeździły bez sterownika.
Sprawdź test z pilotem i daj znać.
Kilka rzeczy da się sprawdzić bez kompa.
Dzięki za podpowiedź a więc sprawa wygląd tak, że po podłączeniu pod komputer odczytany bieg to 4. Poruszanie dźwignią nic nie daje, nie można uzyskać zmiany tego odczytu na P lub N. Auto nie odpala, pozycjoner po wyjęciu posiada oporność, czy ma ktoś jakieś pomysły?
Sprawa kluczyka raczej nie wchodzi w grę bo pilot działa, błędy sczytane to błąd napięcia na kluczyku, stacyjce, zegarach.
wITAM PONOWNIE
NIE MAM JUZ SIŁY DO MOJEJ 740D
wtryski po regeneracji
pompa po regeneracji
czujnik wałka rorzadu nowy...
AUTO NADAL NIE PALI NA CIEPŁYM;/;/;/
