Lepsza rada jest wymien wszystko od zawieszenia po kola a i tak nie wiadomo czy Ci to cos da. To sa rady co do bicia kół ktore mozna znalezc na forum, i uwierz ze moja rada bedzie tansza i skuteczniejsza.
Toście mnie pocieszyli...i mnie ta dolegliwość dopadła,
z tymże trzepaki nie wykazały żadnych luzów (wiem wiem,nie koniecznie muszą wykazać),tarcze też wykluczam,bo dopiero co zmienione,koła miałem wyważone i w regeneracji.Ponoć laleczka jest.Obstawiam narazie wahacze (ponoć dopiero po wyjęciu można zobaczyć,czy mają luzy ??),słyszałem też że zbieżność może mieć coś do tego... (?)
Ale dziwne u mnie jest to,że czasem jak jej powstawiam (ostre przyspieszenia-hamowania) objaw jakby przechodzi i jeżdżę sobie normalnie,aż serce się raduje...aż znowu coś go napadnie...Jestem głupi,a każdy co innego mi podpowiada...ehh ;(
witam miałem to samo 80-85km /h trzepało kierą .Wymiana drążka środkowego i wahaczy bumerangów kompletne z przodu .pomogło od ponad roku spokój.
Pozdrawiam.
jeżeli trzepie kierownicą przy hamowaniu to tylko tarcze najlepiej jedz na scieszke diagnostyczną niech ci sprawdzą owalizacje ja kupione tarcze w zeszłym roku dzisiaj oddałem do reklamacji prawa miala 41 czegoś tam a lewa 28 nie pamietam tych jednostek,dalej czuć walenie przy hamowaniu ale to prawy górny wachacz tylnego koła ma już luz naprawde trzeba uważac na te pier... tarcze
Witam serdecznie.Panowie u mnie tez bilo przy pewnej predkosci.Jak sie okazalo to nie bylo nic koledzy co wymieniliscie.Poprostu jeden tłoczek byl zapieczony i to bylo powodem bicia.Wystarczylo go przeczyscic i rozruszac i wszystko ustalo.A zeby bylo smieszniej to w e34 ,wymienilem tarcze i zawieche i dalej bilo.Po tym zabiegu ,rowniez wszystko sie uspokoilo.Pozdrawiam.
hehe Ja mam tylko przy hamowaniu. Tarcze kiedyś wymienię puki co moneta się skończyła :/
Tylko przygotuj się że jak będziesz długo jeździł z takim biciem to będziesz miał do roboty jeszcze drążek środkowy i może coś jeszcze się wybije :/Cytat:
Zamieszczone przez coboss
Posłuchaj Damiasa!!!Cytat:
Zamieszczone przez Damias
Bardzo mądrze prawi :D
Pare dni temu wymieniałem drążek środkowy :mad:
No mam nadzieję, że wytrzyma bo go już zakładałem :/ za Lemfordera niecały rok temu dawałem chyba z 800zł więc nie zrozumiem tego jak padnie :(
No to masz identyczną sytuacje jak ja. Też wsadziłem rok temu drążek Lemfordera i ostatnio zbyt długo diagnozowałem bicie kiery i efekt był taki że wyminiłem drążek bo miał już luzy. Po wymianie nadal biło więc wyminiłem tarcze bo i tak się już skończyły, a bicie wzmagało się przy hamowaniu. Po wymianie tarcz wszystko ustąpiło.Cytat:
