Zrobiłem wszystko jak ten koleś naprawiając swój sterownik, ale niestety bez rezultatu, błąd DSC nadal pojawia się na desce, trudno, trzeba szukać innego sterownika. :(
Sprobowalem z drugim serwisem od elektroniki w okolicy, dostałem odpowiedź, że czegos akeigo nie naprawią. Zadzwoniłem też do Redy, dość znany serwis, taki mam wrażenie, powiedzieli, że czegoś takiego nie naprawiali, mogą sprobować zdiagnozować, zastanawiam się czy im nie wysłać.
Pozdr.
Hubert
Bo w tym co masz w środku pływają już najprawdopodobniej opiłki metalu, które uszkodzą ponownie elementy mechatronika.
Hahaha :D w rzeczy samej. Ta odpowiedź powinna trafić tu -> http://7er.pl/showthread.php/46289-P...85d-4f53/page2
Może jakiś dobry moderator to ponaprawia :)
Ponad rok temu w Redzie podjęli się próby naprawy, ale nie dając gwarancji, że to pomoże.
Udalo mi się złożyć drugiego laptopa z XP (wcześniejsza próba instalacji inpy rozwaliła mi laptopa z pracy z WIN7), I w końcu podłączyć żeby skasować błędy.
Po założeniu sterownika, błąd pozostał i kontrolka na desce, liczyłem, że może trzeba skasować błąd z inpy i wtedy się już nie pojawi.
Dzisiaj to zrobiłem i błąd po chwili się pojawił.
Błąd 5EE4 pojawia się nawet na bez zapalania silnika, gdy z inpy uruchomię pompę DSC, którą słychać jak pracuje przez kilka sekund, (chyba jak ją słychać to działa)
Wydaje mi się nie nadal nie mamy potwierdzonego przypadku naprawy elektroniki sterownika ABS pod kątem DSC dla E65.
Z drugiej strony w moim przypadku może to nie sterownik ABS.
Pozdr.
Hubert
5EE4 Dotknęło i mnie. Po świętach kolega obiecał że postara naprawić mi ten sterownik. Dam oczywiście znać co i jak. U mnie jeszcze dodatkowo po zgaszeniu silnika czasami wyświetla komunikat parkbremse gestört ale ręczny działa normalnie więc myślę że jest to związane z usterka sterownika DSC.
EDIT:
Wymontowałem sterownik ,ale w nim było czysto i sucho. Coś mnie tknęło aby go zamontować raz jeszcze. Błąd się inpa usuwał ale z deski rozdzielczej nie znikał. Czyli tak jak było dotąd w trakcie istniejącego problemu.
Zostawiłem więc sterownik zamontowany aby na święta nie jezdzić z mega choinką na zegarach lecz dziś rano po odpaleniu auta wszystko ładnie pogasło.
Jestem jeszcze w szoku :)
Może faktycznie któryś pin w tej wtyczce sterownika nie kontaktował. Wyglądało wszystko dobrze ale jak wiadomo są one grubości szpilki więc wszystko możliwe że jej kilkukrotne zdjęcie i założenie przywróciło kontakt . Hmmm Nie wiem. Pojeżdżę zobaczymy co będzie.
Potraktuję to jak prezent na święta. :)
Daj znać czy udało się naprawić.
Mi od jakiegoś czasu też pojawiał się tan komunikat, ale zwykle po umyciu auta albo jak padał deszcz. Ale w tej chwili zaczyna pojawiać się błąd nawet jak jest bardziej wilgotne powietrze.
Mszę to ogarnąć bo noszę się z zamiarem zamiany przed wakacjami swojej 7er na jakiegoś dużego vana. A nie sprzedam jej w normalnych pieniądzach jak będzie choinka na zegarach.
Edytowałem poprzedni post więc musisz przeczytać.
Dodam tylko ,że pompę doładowującą sprawdzałem na krótko i normalnie działała.
Teraz musze czekać co nastąpi.
