Oczysciles dobrze piasty przed zalozeniem tarcz?
Odnośnie nie wchodzenia klocka w zacisk.
zwróćcie uwagę na wycięcie na tłoczku. Albo bardzo szerokim śrubokrętem albo kawałkiem płaskownika można wkręcić delikatnie tłoczek i problem zniknie.
http://sprzedajemy.pl/zacisk-tylny-p...2?source=right
Tylko nie wiem czy e e32 jest to samo!
A bije mocniej przy jakiś konkretnych prędkościach czy jest to bicie odczuwalne na kole kierownicy ??? Ponieważ u mnie biło bardzo mocno w granicy 80 - 110 podczas hamowania. Wyczyściłem wszystkie zaciski, wymieniłem tłoczki z uszczelnieniami, nowy płyn hamulcowy. Sprawdź też czy wahacze masz w porządku ja miałem lekkie luzy na gałce.
Bije przy predkosciach juz od 60km im mocniej wcisne hamulec tym bardziej wyczuwalne Jest bicie . Czuc to na kole kierownicy i na calym aucie.
Sorry, że wcinam się w temat, ale czy średnica tłoczka tj 60mm jest taka dla wszystkich wersji silnikowych?
Niestety średnice tłoczków są różne.
