Mi tez aku padał ale winna była navi która nie przechodziła w stan uspienia tylko napierała cały czas.
z racji że ten temat dotyczy poboru prądu mam małe pytanie. Mam podobny problem w swoim e38, jak auto postoi z 2-3 dni nie odpalane to aku pada do zera i nie daje rady, a jak mam włączone oświetlenie kabiny to wystarczy na 15 minut zostawić drzwi otwarte i też nie ma aku, oraz mam problem, że nieraz jak otwieram auto pilotem to nie otwierają mi się wszystkie drzwi, czasem się nie otworzą kierowcy, a częściej drzwi pasażera z przodu, oraz te podświetlenie skrzyni biegów, wg moich obserwacji świeci cały czas. Czy to może być wina tego modułu komfortu? Jeśli tak to gdzie on się znajduje w e38 730i kwiecień 1995 rok.
z góry dzięki za pomoc.
czy twój akumulator w twojej bawarze nie pamięta przypadkiem czasów świetności z 1995 roku ?
jak dla mnie to też powiedz papa aku :) Jak chcesz to mam do sprzedania :D niespełna jedno roczny KAGERA dla mojego 730d był za słaby (diesel jednak żre prąd) podaj jaki powinieneś mieć może będzie dobry bo ten mój był dedykowany pod 7er ale zapewne do małej benzynki
Też obstawiam że to słaby aku. A to co Ci sie świeci przy skrzyni to normalna sprawa gdy auto jest "otwarte" i jakieś chyba 15 min po zamknięciu do czasu "uśpienia" się auta. Zamknij auto i zobacz czy po jakimś czasie zgaśnie. Bo może masz jakiś problem że Ci się auto nie "usypia" i coś ciągnie prąd.Cytat:
Zamieszczone przez Vitek_Słupsk
Może i tak ale skoro światełko wewnątrz mu zjada aku w ciągu 15 minut to już po imprezie.
dzięki chłopaki za podpowiedź, tylko mnie zastanawia dlaczego nie raz moja 7er ma tak, że otworzy wszystko prócz jednych drzwi (tak jak pisałem, czasem nie otworzy drzwi kierowcy, a czasem pasażera i to tylko przodu), wczoraj zaobserwowałem i podświetlenie skrzyni gaśnie, Coboss do mnie aku z tego co się dowiadywałem powinien być 110 Ah. Tylko my mieszkamy spory kawałek od siebie.
u mnie jest 90 Amper i daje rade więc i u ciebie da rade
Jak przeżył poniżej -20 stopni zimą to możesz powiedzieć, że dał radę :)
Mój będzie chyba za słaby. Cholera wie od czego on jest skoro kształt taki jak BMW a parametry słabsze :faint:
Mój to:
KAGER VertiGO model (chyba) ETN 583 400 072
Moc: 83Ah 720A
Jak ktoś się zna to może mi poda od czego jest ten grat bo mi leży i go szkoda bo na prawdę był krótko użytkowany :/
