Przecież żeby sprawdzić czy jest gaz wystarczy nacisnąć na zaworek. Jak mocno poleci to wiadomo że ciśnienie jest ok. Jak lekko albo wcale to brak gazu.
Seban, a gdzie ja ten zaworek znajdę?
~ wysłane poprzez Tapatalk
Masz dwa zawory serwisowe przy prawym kielichu na rurkach. Wystarczy że jeden naciśniesz na chwilkę dosłownie.
Dokładnie takie jak wentylki w kole :d Irku znajdziesz na pewno :d wciśnij jakąś zapałką nawet i zobaczysz czy jest gaz czy nie ma.
A to trzeba było mówić odrazu, że te serwisowe :D
I co masz ten gaz ????
Po pracy koło 6 sprawdzę.
Sprawdziłem. Po naciśnięciu zrobiło tylko PSSssssyyyt i już, więc czynnik się wcześniej niemal całkowicie ulotnił. Wymienię osuszacz i nabiję. Mam nadzieję, że to wystarczy. :]
Pamiętaj, że musisz nabić z UV i po tygodniu nawet jak będzie działać, na sprawdzenie lampą musisz się wybrać.
Chyba, że sprawdzą od razu i znajdą nieszczelność.
Nabić azotem! !! Czasami słychać gdzie ucieka i widać jak szybko ucieka. Jak powoli to nabić z barwnikiem i po tygodniu sprawdzenie.
