Napisałem, że czysto teoretycznie ponieważ nie jesteśmy w stanie postawić anteny dokładnie co do mm w tym samym miejscu. A Ty od razu że bzdury. Zainteresuj się bardziej tematem, a jeśli nie masz ochoty to nie krytykuj :)
Nie ma to jak wspólne, zgodne budowanie solidnej bazy wiedzy na forum ^^
Nie dajmy się zwariować że co do mm:p
Na przykładzie Sirio ML-145 fabrycznie jest ona zestrojona do SWR 1.2
Strojona jest w fabryce na arkuszu blachy 1x1m i teoretycznie konkretnie ten model anteny po postawieniu na środku dachu prawdopodobnie nie wymaga strojenia, ale powtarzam prawdopodobnie, bo tak czy siak sprawdzić antenę trzeba, żeby nie uwalić koncówki mocy w radiu.
Inaczej jest z antenami montażowymi, które potrzebuja więcej uwagi przy strojeniu, a nawet trzeba je czasem przycinać przy wsuniętym promienniku na maxa do dołu, aczkolwiek, moja Sirio Super 9 Blue Line po podpięciu do reflektometru nie wymagała ingerencji z mojej strony a SWR jaki był wynosił 1.0 na całej 40-ce. Ale z tym reguły nie ma, bo są anteny, które stroją się lepiej i takie z którymi trzeba dłużej popracować.
Tak jak napisał Zdzichu, są anteny i anteny, jedna będzie się stroić idealnie druga z oporami. Tak czy inaczej zaleca się podpięcie SWR'a czy to do magnesowej czy na uchwyt w celu sprawdzenia parametrów i "zwykłej troski" o radio.
BTW
Niech Mod przeniesie temat do odpowiedniego działu ;)
A ja mamy pytanie o CB: czy ktoś używał albo może coś powiedzieć o takich ręcznych sprzętach?
Coś kształtem ala radiostacja lub telefony Centertel z lat '90 :-D, walkie-talkie. Ale tylko kształtem podobne.
A nie będzie działać na swojej antenie? Auto = Klatka Faradaya?
Zwykle w ręczniakach jeśli używasz anteny wbudowanej, krótkiej, to jedziesz z baterii. A jak podpinasz przejściówkę na antenę zewnętrzną to przy okazji podłączasz też zasilanie do zapalniczki. Możesz sobie gadać z anteny krótkiej z wnętrza samochodu ale raczej nikt Cię nie usłyszy ;) Na 27 MHz nie ma cudów.
