Bez kluczyka nie mam tam pr±du. Pojawia siê dopiero po w³±czeniu zap³onu :/
Ok, mo¿e schemat jest mylny, bo pokazuje, ¿e to wej¶cie jest hot at all times.
Jak zmostkujesz 30 i 87 to sprawd¼ czy pojawia siê napiêcie na bezpieczniku 23 (15A).
Z tego bezpiecznika zasilanie idzie bezpo¶rednio na pompê paliwa. Je¿eli jest tam napiêcie to kolejnym punktem do sprawdzenia jest sama wtyczka pompy.
Przypominam, ¿e jestem nog± elektroniczn±, wiêc podam jeszcze procedurê sprawdzania: wyj±³em bezpiecznik i w miejscu wtyków w³o¿y³em koñcówki miernika. Rozumiem, ¿e w ten sposób napiêcie powinno siê pojawiæ, ale siê nie pojawia. Nie mam mo¿liwo¶ci sprawdzenia czy pojawia siê w momencie krêcenia (bo jestem sam), ale tak jak wspomina³em wcze¶niej - pompa przy krêceniu rozrusznikiem pracuje, wiêc chyba mo¿na za³o¿yæ, ¿e wtedy napiêcie jednak tam siê pojawia.
EDIT: Opis procedury oczywi¶cie dotyczy bezpiecznika. PIN 30 sprawdza³em z mas± auta.
Jakby¶ nie wiedzia³, ¿e pewne sprawy musz± nabraæ mocy urzêdowej ;)
Ty zamiast pieprzyæ id¼ lepiej do swojego B40 i sprawd¼ mi ten PIN 30 czy masz tam pr±d na wci±¿ czy dopiero po przekrêceniu zap³onu. I to samo zrób z bezpiecznikiem nr 23. Masz okazjê pomóc ;)
Gniazdo bezpiecznika sprawdzasz dok³adnie tak samo jak terminal 30 przeka¼nika pompy.
Jedna nózka bezpiecznika to wej¶cie 12V z terminala 87, a druga to wyj¶cie 12V na + pompy paliwa.
Wiem, ¿e mo¿e to byæ z³y trop, bo jak piszesz, pompa krêci przy krêceniu rozrusznikiem, ale gdyby dzia³a³a po zmostkowaniu 30 i 87 to mo¿na sprawdziæ jej wydajno¶æ bez zabijania aku i rozrusznika.
Wtedy mo¿na j± wykluczyæ lub potwierdziæ jej winê.
Sprawdza³em na oba sposoby: zero efektów.
Jarek poszed³ sprawdziæ u siebie bezpiecznik 23 po przekrêceniu zap³onu.
Rozumiem, ¿e sprawdza³e¶ bezpiecznik 23 przy zmostkowanych 30 i 87 w gnie¼dzie przeka¼nika pompy?
0V jest na obydwu terminalach w gnie¼dzie bezpiecznika?
Na wyj¶ciowym naturalnie powinno byæ 0V, ale na wej¶ciowym powinno pojawiæ siê napiêcie id±ce z terminala 87.
I gdzie jest Jarek? Jak±¶ dziewojê po drodze spotka³?
Przyznam, ¿e liczy³em na wiêcej woltów. ;)
Patrz±c na ca³okszta³t problemu, sk³ania³bym siê ku teorii o padniêtym regulatorze ci¶nienia paliwa, co¶ jak swego czasu U MNIE.
Pisa³e¶, ¿e na samostarcie za³apa³, co mo¿e zanczyæ, ¿e iskra jest.
Pompa podaje paliwo - trzeba by³o by tylko sprawdziæ jej wydajno¶æ.
Mo¿na daæ na krótko 12V bezpo¶rednio na ni± i obserwowaæ ile Pb wypluje lub wpi±æ siê manomentrem i sprawdziæ ci¶nienie paliwa.
Zostaje regulator.
Regulator jaki¶ potwornie drogi nie jest, wiêc mogê spróbowaæ wymieniæ. Pojawia siê niestety pytanie:
Dlaczego s± 2 numery tego regulatora???
http://www.realoem.com/bmw/pl/showpa...diagId=13_1383
Cenowo te¿ siê ró¿ni±
http://www.aso-bmw.pl/search/view/?numer=13531729319
http://www.aso-bmw.pl/search/view/?numer=13531436110
Nie ¿ebym koniecznie chcia³ wytaniæ, ale zastanawia mnie z czego wynika ró¿nica.
Pewnie chodzi o producenta.
We¼ 13531436110 to jest Bosch (0280160597). Kosztuje ca. 50PLN.
Ten drugi jest Pierburga kosztuje 3x wiêcej.
Uda³o mi siê podpi±æ pompê na krótko i mruczy i pompuje jak nale¿y, wiêc ten element mo¿na wykluczyæ. Zostaje ten cholerny regulator... Zabieram siê wiêc za demonta¿ listwy i w poniedzia³ek zamówiê co trzeba. Oby to by³o to :/
Nie mam pr±du
Wys³ane z mojego D6503 przy u¿yciu Tapatalka
Jednak M30 jest prostsze w ogarniêciu. Wszystko wskazuje na regulator, Tuczi kup od razu oringi, bo za chiny nie wsadzisz na starych, a jak wsadzisz, to na 99% bêd± przepuszczaæ :/
Chcia³em pomuc i dupa irek zdj na fb ¶lê
M30 to prosta konstrukcja teraz mam porównanie maj±c m30 i m60 w jednym gara¿u to dzieñ a noc
Przy okazji, skoro i tak muszê zdemontowaæ wi±zkê, zostanie mi tylko 8 ¶rub ¿eby ¶ci±gn±æ dolot, a tam czeka ju¿ b³±d czujnika spalania stukowego bank 2. Czy mo¿e mi kto¶ powiedzieæ czy ten rysunek jest prawid³owy dla M60, ewentualnie czy czujnik ten da siê jako¶ zdiagnozowaæ ohmomierzem, tak, ¿e bêdzie mia³ wyra¼nie inn± oporno¶æ ni¿ pozosta³e 3 sprawne?
Za³±cznik 7921
A czy nie jest czasem tak ¿e bank 1 to ca³a strona pasa¿era a bank 2 to strona kierowcy?
Chyba w³a¶nie tak jest jak mówisz. Pyta³em, bo chcia³em wymieniæ tylko ten uwalony czujnik, a w Bank 2 s± one 2 i nie wiedzia³em który mia³bym wymieniæ i st±d ten mój pomys³, ¿e mo¿e jest to podzielone w ten sposób jak na tym rysunku. Po rozgrzebaniu jednak doszed³em do wniosku, ¿e polecê po ca³o¶ci i zrobiê wszystko na tip-top ¿ebym nie musia³ tam ju¿ baaaardzo d³ugo zagl±daæ. Za du¿o babrania ze ¶ci±ganiem tego dolotu, szczególnie kiedy ma siê LPG. Dlatego wymieniam:
- regulator ci¶nienia paliwa
- 4 x czujnik stukowy
- 4 O-ringi rur wodnych
- 2 O-ringi rury olejowej
- 16 O-ringów wtryskiwaczy
- uszczelka "wanny"
No i jeszcze parê pierdó³, które pojawi³y siê przy okazji albo trzeba je wymieniæ przy okazji powy¿szych prac (np. uszczelka pompy, po³amane kostki wtryskiwaczy, itp.)
I jak ma siê sprawa, rozwi±zana?
Czê¶ci le¿±, przysz³y dopiero we wtorek. By³ ponoæ problem z czujnikami, bo niby nie by³o ich w Polsce na stanie (zamienniki Bosch). Zd±¿y³em tylko wymieniæ filtry paliwa i przy okazji urwaæ ¶rubê od opaski która te filtry trzyma ($#!@^&$/¥£%!!!). Jutro mam siê zabraæ za sk³adanie reszty, ale nie wiem jak to pójdzie, bo ma niby padaæ, a ja to robiê na placu przed domem. I jeszcze w niedziele podczas tych nawa³nic drzewo po³o¿y³o mi siê na maskê. Na szczê¶cie tylko maska wgnieciona i pêkniêta lampa, wiêc dramatu nie ma. W³a¶nie w tej chwili czekam na rzeczoznawcê.
Niestety spad³y na mnie inne zajêcia i tematowi mog³em po¶wiêciæ tylko dzisiejsze popo³udnie. Uda³o mi siê dokoñczyæ rozkrêcane i zacz±æ mycie okolicy dolotu ¿eby móc na spokojnie i bez stresu rozkrêciæ wannê. Do wyjêcia by³a niby tylko pompa, ale porozkrêcaæ trzeba te¿ ko³o pasowe g³ówne, a ¿eby by³o wygodnie warto wyj±æ ch³odnicê i obudowê filtra powietrza. Powoli i dok³adnie ale do przodu. Auto obecnie wygl±da tak:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...8d48e51ac1.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/07...fb40bf958c.jpg
EDIT: Zdjêcia wykonane po rozkrêceniu, a przed myciem ;)
Irek jak dzwoni³em nie by³e¶ w tym stanie
Biedne dzieci, zamiast mi³o spêdzaæ wakacje, to musz± auto naprawiaæ. Co za czasy :D
W ub. pi±tek grzeba³em. 11h w tym pieprzonym upale, wystawiony na s³oñce i temperaturê, bo przecie¿ grzebiê przed domem... Auto najpierw wygl±da³o tak:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...c8396a606c.jpg
Potem tak:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...e820ca42da.jpg
A potem ju¿ wszystko posk³ada³em do koñca i nie trzaska³em zdjêæ. Niestety bez efektu. Przypomnê, ¿e wymieni³em regulator ci¶nienia. Okazuje siê, ¿e jednak winna bêdzie elektryka. Pompa podpiêty "na krótko" pompuje jak szalona a¿ s³ychaæ jak jej praca s³abnie wraz ze wzrostem ci¶nienia i puchn±cymi wê¿ami (notabene nie bardzo rozumiem czy tak w³a¶nie byæ powinno i czy regulator nie powinien pu¶ciæ nadmiaru paliwa na powrót). Natomiast po podpiêciu wi±zki do pompy, podczas krêcenia susza. Pozostaj± mi wiêc chyba ju¿ tylko 3 mo¿liwo¶ci:
1. ¶nied¼ pod p³ytk± przeka¼nika w skrzynce z komputerami
2. ¶nied¼ pod bezpiecznikiem nr 23
3. fizyczne uszkodzenie przewodu do pompy gdzie¶ pomiêdzy bezpiecznikem a pomp±.
DYGRESJA:
Jako ciekawostkê poka¿ê jak wygl±da pompa wody po przebiegu 100.000
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...08a8547fe0.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/08...4578337e5d.jpg
Nie mam pojêcia co to za marka, ale:
1. Rok prod 2007, a w 2008 wymieniana tak± zreszt± mia³em informacjê od poprzedniego w³a¶ciciela.
2. Od tamtej pory zrobione 100.000
3. Zawsze u¿ywa³em dobrego p³ynu ch³odniczego
4. Termostat wymieniony natychmiast kiedy pad³
WNIOSKI:
Pompa wygl±da i pracuje jak nowa. £o¿ysko ma nadal wyczuwalny przeskok/opór. Plastikowy wirnik nie wykazuje zmiany swoich w³a¶ciwo¶ci i jest sztywny i twardy.
Wê¿e nie moga puchn±æ, regulator powy¿ej 3.5 bara powinien puszczaæ z powrotem. Za³o¿y³e¶ nowy regulator?
Nawet mi nie mów, funkiel nówka Pierburg :/
Sprawd¼ mo¿e podci¶nienie wchodz±ce na regulator.
Przy dodaniu gazu podci¶nienie powinno zanikaæ. Mo¿e wê¿yk ma gdzie¶ przebicie.
Zgadza siê, ale silnik nie odpala. Sam regulator bez podci¶nienia powinien przerzucaæ nadmiar na powrót. Sprawdza³em to u siebie jak wymienia³em swego czasu.
Podci¶nienie tylko moduluje to ci¶nienie, ale równie¿ bardzo lekko, do tego stopnia, ¿e jak jest nieszczelne auto normalnie je¼dzi. Pewnie na hamowni by co¶ wysz³o...
Z drugiej strony, je¿eli mówisz, ¿e paliwo jest na krótko, do podepnij pompê pod aku w baga¿niku, a potem próbuj zapaliæ. Jak wszystko bêdzie gra³o to albo wi±zka, albo gniazdo ECU, albo sam ECU.
Rêce mi powoli opadaj±... :///
Dawaj na lawetê do Sando I zrobimy :)
Odno¶nie w³asnych do¶wiadczeñ - przyjrza³bym siê dog³êbnie wi±zce odpowiedzialnej za pracê pompy - wtyczka, przewód - bez opuszczenia baku nie zobaczysz w jakim jest stanie, wtyczka jest pod kanap± i potem przewód u³o¿ony jest na baku, a¿ do samej pompy - mo¿e przewód ma przetarcia? Rozwiñ gumow± os³onê wtyczki do pompy, zobacz czy tam wszystkie kabelki s± na swoim miejscu. Mia³em problem z przerywan± prac± pompy, jak zrzuci³em bak, to by³em w szoku, ¿e w ogóle pompa dzia³a³a, bo przewód w jednym miejscu za³ama³ siê i druciki by³y poprzerywane. Po wymianie wi±zki jest ok.
