Ciekawe czy coś by utargował......? ale fele kozak ;-)
Nie wiem - ale kuszą mnie :D Od dawna te felgi mi sie podobają - kurde człowiek to głupia istota a apetyt rośnei w miare jedzenia - w końcu słoneczka 19tki to też kawął pięknej felki - aaaaaale nie k...a musze wieksze :D
Aldik słoneczka są fajne ale uwierz mi na słowo 128 wyglądają "nieco" lepiej ;-)
haha no wiem wiem :) Chociaż koło mnie jeździ gostek na alpinach - to dopiero kosmos :)
Kup Aldik znudzą Ci się bo nie będziesz mógł jeździć i łyknę za połowę ceny :)
hahah chciałbyś :D
No pewnie :)
apropo 128 w wersji chrom - zdjęcie nie za duże ale coś tam widać : http://i.imgur.com/XgdcumL.jpg
Te są chyba jaśniejsze, w wersji Midnight Chrome wyglada obłędnie, nr czesci 36116792686
Mam pytanie czy felgi o parametrze:
szerokość opony 295/30/22
ET - 32
średnica felg 10,0x22
średnica otworu centrującego 76,9
Marka TOMASON
wejdą do e65?
pytam bo nie umiem tego nigdy przeliczyć a są do wyrwania za fajna kasę :)
Zna ktoś z WAS tego TOMASON-A? chłam czy warte zakupu?
Standardowo e65 ma 275/35R20 i wymiar z oponą (średnica) to 700mm
Koła jakie chcesz założyć będą miały średnicę 737mm
Felgi będą siedzieć 8mm głębiej więc raczej z ET nie powinno być problemu
Przekłamanie prędkości koło 5% na plus.
Jak będą to runflaty to jest szansa, że auto może stanąć jeszcze wyżej bo guma jest twardsza.
Aby było w miarę ok to opony powinny być 285/25
możesz sobie sprawdzić tu: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
To są chyba raczej felgi do Xa. A patrząc po otworze centrującym od e70. Wejść wejdą, ale jak są 4 takie same to boję się o przód na skręcie.
Miałem 22" w e53 4.4 z oponami równymi 295/25 i przód mi tarł przy skręcie a tam jest więcej miejsca niż w e65
Dokładnie to są felgi od x5 (e70)
Właśnie tak myślę że będzie kłopot z przodem, niestety :(
Adasio, nie cuduj ;)
Tu masz na 22" e65 i jakoś weszło ale opony z przodu wyraźnie węższe.
http://allegro.pl/felgi-kola-bmw-22-...303763902.html
Ewentualnie weź je, opchnij opony i kup takie które będą pasować do e65
Ale zobacz jak pokracznie wygląda przednia tarcza przy tym kole. Jak w golfie gdy zakładają tam 17-18".
Dla tego ja teraz kupuje 20" a nie 21-22
Dlatego by musiał założyc jeszcze BBK :)
Widze że post nie za stary więc się podepne :)
Zanabyłem drogą zakupu z ddr 128ki niestety stety z X6 a co za tym idzie 10 +11.5" oraz 285/35 + 325/30 :first:
Jest jakaś opcja upchnięcia tego dystansami w E65 czy opony i tak muszą wylecieć?
Z góry dzięki :)
Ja mam na tyle na 20" 10,5 z oponą 295, ET40 czyli pewnie podobnie. Dystans 17mm i jest już bardzo bardzo ciasno
Dziś przymiarka tyłu nie wypaliła z powodu zbyt cienkiego pozyczonego dystansu.
Znalazłem post w DDR gdzie na 11,5 z ET 42 założono 295/30 + dystans 20 mm i bez zająknięcia odebrał to TUV więc wygląd raz i bezpieczeństwo dwa.
Jutro zamówie 20 ki i zobaczymy.
Pomóżcie jeszcze raz, bo te wyliczanie dla mnie to magia istna :mad2:
jest tak:
- liczba felg w ofercie:4 szt.
- średnica felgi:22"
- szerokość opony:295 mm
- profil opony:30
- rozstaw śrub:5x120
- producent felg:inny
- rodzaj opon:całoroczne
- odsadzenie (ET):30
- otwór centralny:73
- kolor:srebrny
- powłoka:połysk
- typ samochodu:samochody osobowe
- marka samochodu:BMW
i pytanie czy to wejdzie do e66 czy dystanse potrzebuje itd?
Adasio uciekał z lekcji matematyki............ :P
Nie podałeś jeszcze szerokości felgi, a to może mieć wpływ na to czy wejdzie, czy nie. ET nominalne to 24. Tu jest 30 czyli felga będzie nieco głębiej siedzieć (o 6 mm). Jeżeli otwór centralny jest faktycznie 73, to dodatkowo będziesz potrzebował pierścieni centrujących.
A tak btw to co? Za wygodnie się jeździ i wolisz taczką :P ??
Potrzebny będzie pierścień centrujacy i na to bym patrzył z pewnym dystansem. Miałem masę felg do których te pierścienie były potrzebne i za każdym razem były wibracje na aucie. Może po prostu miałem takiego pecha.
Dystans też się przyda ale nie duży. Jest 4x 295?
http://allegro.pl/felgi-breyton-race...711613334.html
Adasio idzie grubo :)
Zobacz na wymiary w opisie
Nie źle ale trzeba doliczyć jeszcze z 5k za opony
295/30/22 nie zmiesci sie w e65
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Opony mają 5-6 mm pytanie tylko czy na tych co są da sie latać
5mm mają też te,co pokazał Bezi i jak widać są już praktycznie lyse.
Po tych szerokościach szału bym się nie spodziewal z tym komfortem jazdy :-)
http://allegro.pl/felgi-breyton-race...743363676.html
Jak widać nie mają wzięcia:-)
5mm to pełno mięsa
http://allegro.pl/pirelli-antera-22-...8.html#thumb/1
te mi się też widzą :) ale też nie wlezą :upset:
Jeździłem E65 na 22'' z profilem 35 i powiem Ci Adaś, że komfort jest OK, oczywista oczywistość że po zmianie na 18'' zimówki różnica znaczna ale bez tragedii. Na trasie do DE ponad 2 paki cały czas i fajnie się prowadziła.
Jak ogarne opony to wpadne, sam się przejedziesz i zobaczysz.
Spoko z chęcią zobaczę jak to lata :)
Koleś ponoć mierzył do e65 i jest tak:
potrzebne dystanse na przód głównie - 1-2 cm
tył ok
pierścienie nei potrzeba ponoć
opony 5-6 mm
Mam zagwozdkę czy brać te koła czy nie ? hmmm
przez weekend pomyślę :)
Przód 295/30 na bank sie nie zmiesci. Ja mam 265/30/22 i jest 0.5cm do tego "gniazda mocowania sprężyny " (czy jak to sie tam fachowo nazywa), a 295/30 to jest prawie 1cm wyższa opona
Apropo komfortu nie ma tragedii (a mam 295/25 tył i 265/30 przód) Wczesniej jezdzilem na 19 na run flatach i dla mnie bez różnicy
Adasio bierz te 22 :) co najwyżej zmienisz opony z przodu
na stronie Breytona do BMW E65/66 zalecaja:
przód: 9x22 opony 255/30 R22 lub 265/30 R22
tył: 10x22 opony 295/25 R22
Kupuj Adaś Breyton'y, będziesz Pan zadowolony :)
http://images.tinypic.pl/i/00884/qajtaot5vmxr.jpg
