Przegrzebałem etk i nie ma tam nic o wentylacji :/ Żadnych wiatraczków ani nic podobnego w podzespołach foteli nie ma w żadnej ich wersji :/
Panowie, była taka opcja do e38. Mam nawet dokument opisujący sposób instalacji tego doposażenia. Retrofit ma numer 82 30 0 142 076.
Odpowiadając na pytanie S7 - pod włącznik opcji trzeba było wypiłować otwór w osłonie zewnętrznej fotela wg załączonego wzorca.
Opcja się wyklucza z opcją masaży.
EDIT:
Jest rozjazd pomiędzy dokumentacjami - Podany wyżej numer wskazuje na opcję dla e39 i e46... EBA natomiast mówi wyraźnie, że chodzi o e38....
I ja w ten sposób szukałem, ale nie chcę się mądrzyć, bo wiem dobrze jakich dobrych detektywów mamy na forum ;)Cytat:
Zamieszczone przez Damias
Oby nic nie umknęło
Sywlekk Sywlekk więcej info :viva: Gdzie można dostać części do tego i za ile? :D Pewnie trzeba obicie fotela zmieniać :/
EDIT:
Dobra znalazłem: http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=82&fg=26
I tu: http://bmwfans.info/parts/catalog/82300142076/
Jak jest nr retrofitu, to wiele pomaga ;)
Przeszukam co i jak ;D
7ka dzięki za fotki ;D Z tego co tu widze to chodzi o chłodzenie siedzeń a nie typową wentylację. Pozostaje teraz kwestia gdzie był guzik od tego i kto ma 7eme w to wyposażoną :D
pewnie tylko arabusy to maja oni maja wszystko
no właśnie nie.Cytat:
Zamieszczone przez Supermen
To jest typowa wentylacja, czyli nawiew z fotela na plecy i siedzisko ;) Nie ma żadnego agregatu chłodzącego (czyli nie chłodzi) a po prostu nawiew (ja nawiew nazywam wentylacją ;D)
Zgłębiłem dziś temat, i jest rzeczywiście możliwość doposażenia samochodu.
W skład wchodzą 4 silniczki na siedzisko, 4 silniczki na oparcie, należy zmienic skórę na taką z otworkami, powycinać gąbkę pod wentylatorki, położyć instalację, wypiłować przełącznik ON/OFF no i gra!
niestety koszt samych części na jeden fotel to około 3500 PLN :/ Najdroższa jest skóra z porami. Reszta części (bez skór) to koszt około 1000 PLN za jeden fotel
Sorki za odbieganie od tematu....Ale szczerze mówiąc podchodziłem do porównania MB S vs. BMW E38 tak że równorzednym ( jesli tak to można nazwać) była Ska z lat 92-98 jak ktos wcześniej wspomniał W140, w typ przypadku to by wyszło że E38 jest dwa lata po S-W140.A ta nowsza Ska od 98" do E65/66,a starsza Ska W126 z E32, bynajmniej ja tak podchodze do tego, znajomy który ma tą Skę od 98" polukał i przewiózł się moją E38 i stwierdził że choc on ma nowszy model to jednak 7ce przyznał wyzszość. Ale on i tak od zawsze MB.Cytat:
Zamieszczone przez sylwek7
Sorki za OT
