a mam takie może lamerskie pytanie, jak ściągnąć gałkę zmiany biegów żeby jej nie uszkodzić???? w wielu BMW widziałem uszkodzony ten plastik górny z rozkładem biegów, czy to właśnie przez nieumiejętne ściąganie?
konik po prostu mocno szarpiesz gałkę do góry musi zejść :)
koszty elementów
nr 7 - 30,81zł
nr 13 - 1,75 zł warto też zmienić
nr 12 - 0,65 zł
a powiedzcie mi jeszcze, czy regeneracja tego ustrojstwa jest możliwa od wewnątrz czy trzeba coś grzebać od spodu też ???
Najlepiej od spodu,musisz zdjąć blachę aluminiową nad wałem i masz bardzo dobry dostęp do całego mechanizmu.
ale da się od góry? bo nie mam dostępu do kanału i nie wiem czy się za to brać ;-)
od góry nic nie zdziałasz możesz sobie tylko na to popatrzeć od góry :)
a czy można wyjąć ten górny plastik jakoś tak żeby go nie uszkodzić?
jak patrzę od dołu w gałkę to wydaje się że jest ona w całosci z drewna, czy pozostaje tylko podważanie tego cyferblatu?
mam jedną gałkę brzydką ale z ładnym plastikiem i jedną ładną ale z połamanym plastikiem, chciałbym zrobić jedną ładną z 2 ;-)
konrad nie rozumiem za bardzo co ty kombinujesz
mam śliczniutką gałkę biegów, idealną ale ma połamany, ukruszony ten plasticzek górny. I mam drugą zniszczona gałkę ale z idealnym plasticzkiem :-) i chcę zrobić z nich jedną ładną :-)
to chodzi ci o plakietke tak ?
to nie muszisz wgl głaki sćiagać podwadz czyms plakietke i odklej jest mocowana na jakąś taką taśmę dwustronnie klejącą
http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=25&fg=10
