Pomierz to ciśnienie na cylindrach jak BOSS sugeruje bo to wiele może wyjaśnić.
W poniedziałek będzie mierzona kompresja plus ewentualnie sprawdzenie endoskopem. Najwyżej będzie zrzucony silnik i głowica, sprawdzi się jak poprzedni właściciel ogarnął uszczelniacze, przy okazji zrobi się wszystkie uszczelki których nie da się wymienić bez wyciągania silnika do tego wymiana konwertera i może ogarnięcie maglownicy. Jakieś rady co przy okazji wyciągnięcia silnika można ogarnąć? Przy zakupie auta rozważałem zakup używanego BMW lub nowego Golfa. Póki co BMW jeszcze mnie wychodzi taniej niż zakup nowego auta w leasingu, zobaczymy jak długo :) Z drugiej strony ciężko by mi było teraz zrezygnować ze wszystkich udogodnień które mam w BMW.
Na wyciągniętym silniku to:
- udrożnienie układu secondary air
- warto też wymienić uszczelkę podstawy alternatora
Tak jak kolega wyżej napisał uszczelka pod alternatorem , kosztuje całe 9zł w ASO, ażeby ją wymienić trzeba odkręcić poduszki,magiel,silnik podwieszony i wiele innych zdemontować,wiem bo już mnie to spotkało
Bez demontażu wyżej wymienionych nie było widać skąd leci, a leciało mocno,więc mechanik rozebrał pół auta;)
Okazuje się że mam zarysowania na dwóch clindrach. Czy jedyną opcją jest wymiana słupka ? Czy honowanie wchodzi w grę przy tym silniku? Potem wrzucę zdjęcia.
Tak to wygląda. Jakby ktoś miał dostęp do sprawnego używanego słupka to niech daje znać. Mój mechanik twierdzi, ta uszczelka raczej nie jest oryginalna i ktoś prawdopodobnie grzebał pod głowicą. Dwa cylindry mają zarysowania, ciekawe czym to mogło być spowodowane. Stukanie w silniku wyszło trochę po pierwszej wymianie oleju po poprzednim właścicielu.
https://drive.google.com/open?id=0B8...0xYQk01TlRjbDA
https://drive.google.com/open?id=0B8...l8wREllRGNqeFE
https://drive.google.com/open?id=0B8...WF3NnFsZXRWa3M
https://drive.google.com/open?id=0B8...TIwQmRjOWVuQnc
https://drive.google.com/open?id=0B8...nR2ZVA0cGV5Nk0
https://drive.google.com/open?id=0B8...WJ1ak1NNGE0ck0
