Sterowane są minusem,tzn pin o nr 1 to (+) a piny nr 2 i 3 to (-). Numery pinów widać wewnątrz wtyczki w elektrozaworach. Nie da się nic zepsuć ani coś pominąć. Węże są wysoko i wystarczy je po odkręceniu z elektrozaworów podnieść jeszcze wyżej ,żeby płyn nie uciekał ewentualnie przed ściągnięciem ścisnąć żabkami.
Dodam tylko że bez prądu są cały czas otwarte a jak dostają prąd to się zamykają ( Chyba że na odwrót :):):) )
