Warto by od tego zacząć.
Wcześniej napisałem, że możliwy jest: jeż, panel lub sterownik. Na PW kolega mi wyjaśnił, że panel=sterownik, czego nie wiedziałem, gdyż w innym dziale napisano, że sterownik jak i jeż jest ukryty pod deską i jest to co innego. Więc przepraszam jak kogoś w błąd wprowadziłem, ale wcześniej mnie również wprowadzono.
O:
http://7er.pl/showthread.php/45337-o...grzeje-na-nogi
Ok wymontowałem panel klimatronika i co dalej ? Wyczyścić i zamontować ponownie ?
Można wyczyścić wentylatorek który jest w sterowniku. Ale nie sądzę żeby to coś dało w tym przypadku. Jak masz możliwość to sprawdź jakie błędy wywala sterownik od klimy. Jeśli nie masz jak to mogę pomóc.
Wczoraj wypłukałem nagrzewnice, fakt trochę brudu i kamienia z niej wyleciało. Dziś z kolegą Sh0vv podłączyliśmy Beatę pod inpa i wyskoczył błąd przerwanego obwodu od AUC Sensor, czy to może mieć wpływ na to, że auto nie grzeje podczas jazdy? Grzanie działa, ale tylko na REST? Czy może wadliwy jest termostat?
Jakby był wadliwy termostat to by na REST też nie grzał przecież.
AUC nie ma nic do grzania, więc INPA nic nie pokazała. A w parametrach widać, czy reaguje na ustawienia temperatur? Zczytanie błędów to dopiero 1/4 sukcesu.
Parametry jaki inpa pokazywała zgadzały się z rzeczywistymi nastawami. Ustawienia klapek, nastawiona temperatura itp.
Ja podobny problem miałem z swoim M52B28. Problemem była uszkodzona pompka ogrzewania, uszkodzony elektrozawór. Po wymianie wszystko było w porządku do momentu zgaszenia silnika. Temperatura silnika wzrastała i powodowała wrzenie płynu co zapowietrzało układ.
A czy taki panel sterowania można podmienić tak po prostu, bez żadnego kodowania?
Obiło mi się o uszy, że trzeba na włączonej klimie by zadziałał.
Ja wymieniałem ale na taki sam nie było wymagane kodowanie. Sam sterownik sam wykonał chyba jakąś adaptację bo przez parę minut jeździł wszystkim co się dało. Warto by może podmienić sterownik jeszcze.
