ma pokrętła i chce zmienić na wyświetlacz :)
nie zmienisz pokretel na wyswietlacz, wtyczka od regulacji sily nawiewu jest zupelnie inna i nijak nie spasuje do innego panelu, poza tym piny w pozostalych wtyczkach sa inaczej, panele z wyswietlaczem maja regulacje sily nawiewu na 2 strony niezaleznie a panel z pokretlami ma tylko jedną wiec nijak nie bedzie to dzialac.
Uściślając:
Kolega Zap ma panel (zapewne) nr 1.
http://img163.imageshack.us/img163/968/2100176806.jpg
chciałby zmienic na nr 2.
A nie tak jak Red_man (jeśli się mylę to mnie popraw) z 2 na 3
Wydaje mi się, iz nie da się zmienić 1 na 2 :/
wymiana samej nagrzewnicy nie wystarczy, prócz niej jest jeszcze sporo innych różnic
Witam, odkopię temat, wie ktos moze jakie to dokladnie roznice? Chcac zmienic klime na pokretlach (nr1 na powyzszych zdjeciach) na klime automatyczna (nr 2 lub 3). Zakladajac przekladke na czesciach z rozbitka rozbieranego na czesci. Wiadomo ze nagrzewnica i panel, ale co dalej. Nawet w zwyklej klimie wszystkie klapki od nawiewow sterowane sa elektronicznie wiec moze az tak duzo tego nie bedzie?
To może i ja odkopię odkopywanego wcześniej kotleta:
Różnice są zasadnicze w konstrukcji.
automatyczna klima:
- posiada sterowanie wentylatorem za pomocą sygnału PWM
- posiada 10 programowalnych silniczków/klap
- posiada czujnik nasłonecznienia
- posiada moduł IHKA
- posiada przyciskowy panel obsługi
klima ręczna:
- posiada sterowanie wentylatorem za pomocą jeża
- posiada dwa silniczki: obracający zestawem klap i regulujący dopływ świeżego powietrza
- nie posiada czujnika nasłonecznienia
- posiada moduł IHKR
- posiada obrotowy panel obsługi
Teoretycznie zmiana jednej klimy na drugą jest możliwa pod warunkiem, że:
- zostanie zmieniony blok ogrzewania na ten od automatycznej (na allegro oba wyglądają tak samo wizualnie)
- zostanie zmieniony panel obsługi
- czy gdzieś jest jeszcze jakiś moduł? czy może jest zintegrowany w panelu IHKA?
Niby ceny bloków na allegor są całkiem przyjazne, ale przeraża najbardziej wizja zdejmowania deski wewnątrz kabiny..
No nie jest to robota na pół dnia..
ja wszystko opisałem wystarczy poszukać nie ma najmniejszego problemu http://7er.pl/showthread.php/27673-Z...a+klimatyzacji
