dlatego ze byl to wczesniejszy dzien i w ten sposob jest na gorze czyli wiadomo ze aktualny.
to post pomagajacy a nie typu "chyba nie zalacza mi sie wisco" i rozpisuje sie temat na 8 stron
Ale tym sposobem robi się bałagan. Użytkownicy mają oznaczone nieczytane posty, więc jak ktoś będzie miał odpisać, to odpisze ;-)
1-sza biala z 1-szej strony z tego tematu co sie dowiedzialem jest od opcji: S303A INNENRAUMSCHUTZ/NEIGUNGSALARMG Ochrona wnętrza z czujn. alarm.nachyl.
ja tego nie mam i dokladac nie bede.
dla wyjasnienia od ktoregos rodzaju modulu albo od poz 1 ze strony http://bmwfans.info/parts/catalog/E3.../alarm_system/
albo od poz 2 ze strony http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...larm_system-2/
to wiem napewno. tematu z ta kostką dalej zglebiac nie bede. co najwyzej zaloze czujnik nachylenia auta poz 13 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...larm_system-2/
reszta kostek dalej mnie interesuje
kostka z 1-szej strony z 2 zdjecia to chyba jest od poz 1 ze strony http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ch_for_camber/
ktos moze potwierdzic?? a tak wogole od czego jest ten czujnik??
Ten czujnik jest od Nivo i jest on regulowany cięgnem tzn. jeśli można tak powiedzieć to jest to czujnik przeciążenia. Jeśli jest bardziej obciążony tył to wówczas Nivo podnosi auto do pozycji pierwotnej.
Owszem masz rację ale wytłumacz mi w takim razie skąd pojawia się komunikat na zegarach Niversgelaung (czy coś takiego)? Skąd auto dostaje taki sygnał żeby mogło wyświetlać ten komunikat o kłopotach z poziomowaniem auta. Występuje przy tym również ograniczenie prędkości do 170 km/h. Jak to wytłumaczysz?
nie wiedzialem ze taki komunikat w m30 sie wyswietla, musze zobaczyc czy napewno mam ten czujnik bo caly czas zapominam.
Czujnik ugięcia podaje informację do kompa, że auto jest przeładowane i należy podnieść tył. Jeśli pomimo ładowania ciśnienia w gruszki auto nie jedzie do góry, komp wywala komunikat że auto jest przeładowane i należy ograniczyć v-max do 170km/h. Proste jak konstrukcja cepa, co jest zatem dla Ciebie tutaj głupotą? Ja myślę że to bardzo mądre jak na lata 90-te rozwiązanie.
I wersja silnikowa nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Kwestia złożonego zamówienia na auto..
A czujnika szukaj na belce tylnej w okolicach wahacza prawego. Cięgno czujnika przymocowane jest do wahacza.
niby proste jesli masz jakąs wiedze na tamat komunikatow bc. Na desce nie jest napisane ze np. w tym przypadu vmax jest 170.
ja sie zapytalem do czego niby sluzy. juz wiem z poprzedniego postu.
Otóż jeśli wyświetla się komunikat o kłopotach z Nivo i przekroczysz prędkość 170 km/h wówczas dopiero na zegarach pojawia się komunikat "Vmax. 170 km/h"
