Najlepiej jedź teraz sprawdzić jaki bład spowodował włączenie trybu awaryjnego ....
wisior, podłączałeś komputer?
Komputer pokładowy bada wiele czynników wpływających na m.in. bezpieczeństwo jazdy. Brak lub bardzo niski poziom płynu wspomagania spowoduje przełączenie skrzyni w tryb serwisowy. Wiem to z własnego doświadczenia. Uzupełnienie płynu po pewnym czasie spowoduje powrót do normalnej pracy skrzyni. Należy zawsze pamiętać, że przełączenie się skrzyni w tryb awaryjny nie zawsze oznacza awarię skrzyni. Komp zawsze prawdę powie :)Cytat:
Zamieszczone przez mik231
W moim przypadku raz był to zbyt niski poziom płynu w układzie wspomagania, a raz błąd czujnika położenia wałka rozrządu :)
Nie zawsze wprost, ale powie ;)Cytat:
Zamieszczone przez WojtekD
Zgoda -nigdy nie mów zawsze ;DCytat:
Zamieszczone przez sylwekk
Ale jak komp nic nie wykazuje, a skrzynia w trybie alarmowym to można zacząć się martwić :)
Ja już przerobiłem temat skrzyni. Moja padła - olej był nie wymieniany. Z tym, że przechodzenie w tryb awaryjny spowodowane było bezpośrednio zmianą biegów z szarpaniem - błąd na kompie mówił o różnych prędkościach wewnątrz skrzyni. Nie migały mi żadne kontrolki dodatkowe - a w pierwszym poście kolega o tym wspomina - ja bym tu szukał przyczyny - jakiś usterka elektryczne np. ABS-u lub komunikacji między nim a skrzynią. Co do poziomu płynu od wspomagania - to u mnie uciekł cały za zbiorniczka aż pompa zaczęła wyć ale to nie wpłynęło na skrzynię - zresztą w zbiorniczku od płynu od wspomagania to czujnika nie zauważyłem.
co do płynu wspomagania jest ful , olej w skrzyni zmieniany na magnesach zero opiłków skrzynia nie szarpie przy zmianie biegów , ale dziwna sprawa za każdym razem jak pojawia się komunikat o awaryjnym trybie skrzyni zapalają się kontrolki abs i asc i po jakiejś minucie może troszke dłużej gasną .......
??Cytat:
i teraz jest zagadka , właśnie dojechałem do pracy ( mam 17km) skrzynia biegów chodzi idealnie , biegi zmieniane płynnie jak w masełko :) ????
co do kompa tak oczywiści byłem , zrobili mi jakąś adaptacje nowy program czy cuś i na jakies 50 km był spokój do wczorajszego powrotu z pracy tak jak wcześniej napisalem ............
Sorry, przegapiłem :x ;)Cytat:
Wisior, sprawdzali Ci tylko błędy skrzyni czy też w innych sterownikach?
