Czy ktoś może posiada schemat elektryczny klimatyzacji do 728 96 rok?
kolego, precyzyjniej:
manualna, klimatronik, z nowym klimatronikiem. co potrzeba ze schematu.
Klimatyzacja jest manualna (na pokrętła). Potrzebuję schemat, ponieważ nie załącza się wiatrak klimy, choć jest sprawny. Szukamy przyczyny.
Wiatrak sie nie kreci....rezystor na wiatraku.
Podepnij wiatrak pod 12v - dziala, sprawdz prad na wtyczce - jest to rezystor.
Temat juz obgadywany - funkcja szukaj!!!!
Rezystor jest dobry, też sprawdzałem...
a w kości masz zasilanie, masę, sprawdz jak nie sprawdzałeś. Jak nie masz zasilania to bezpieczniki sprawdz, kolejny krok to przekażnik, następnie czujnik ciśnienia w układzie klimy. W e38 nie wiem dokładnie gdzie jest przekażnik od wentylatora i głuwny duży (gabaryt) bezpiecznik. Zwykły wentylator taki jak masz Ty (z oporami) miałem w poprzednim aucie e39. Tam bezpiecznik był za schowkiem nad nogami pasażera. Myśle ze w E38 też tam powinien być. A tak na marginesie to sprawdzałeś jeden czy oba? Pownny być dwa pierwszy bieg (najczęściej pada rezystor), drugi bieg w 99% sprawny i bieg trzeci zasilanie bezpośrednio plusem (bez opornika). Moze sprawdzałeś sprawny, ten od drugiego biegu. Żeby drugi sie włączył musi zebrać się wieksze ciśnienie w układzie. Pierwszy powinien sie włączać odrazu po włączeniu klimy. Najlepiej sprawdzisz jak je rozepniesz bo w kości może Ci pokazać rezystancję drugiego lub silnika a nie opornika. Takim sposobem nie masz pewnosci co do prawidłowości pomiaru. No ale to tylko w woli wyjaśnienia napisałem bo tyle powinieneś wiedzieć.
