Czy ma ktoś zdjęcie albo nr OEM pinów, które wchodzą w panel sterowania ( roleta, masaże, podgrzewanie ) w e38 ?
Pinów są bodajże 3 rodzaje.
Wtyczka jest rozpisana dla E53 jak dobrze pamiętam, więc poszukaj w ETK po tym modelu.
Zmieniasz panel na poliftowy czy masz już takowy i tylko dokładasz wyposażenie(jeśli tak, to co już miałeś?)
Szukam pinów do podłączenia rolety
Jak poruszać się po Etk ? To jest program czy www ?
ETK to program(eletronische teilekatalog).
Realoem to katalog www bazujący na tym katalogu.
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...L/sN/r2001/m05
Pozycja 3. to właśnie wtyczka
Poniżej masz rozpisane różne rodzaje pinów użytych do niej
Ten największy styk to środkowy pin, główny stały plus. Jeśli masz grzane fotele to już będziesz go mieć. Jeśli nie, to podejrzewam, że też musisz go dołożyć.
Podobnie k-bus(te najcieńsze przewody)
Podejrzewam, że roleta jest podłączona na tych najcieńszych pinach
oj mnie by się także przydała rozpiska pinów na wtyczce panelu jakby ktoś to juz rozgryzł..... niedługo będe montował kontury i podłaczał grzanie i masaże, oprócz tego rolete ...... piny do rolety mam, do reszty nie :-)
