Brak połączenia skrzyni automatycznej skrzyni
Panowie,mam 728i pół roku i nie było problemu,aż do wczoraj.Odpaliłem rano,przejechałem około 15 km do pracy.Przełączyłem na automat na P przed wyłączeniem silnika.Wyłączyłem silnik i wyjąłem kluczyk.
Po chwili chciałem włączyc silnik ponownie.Włożyłem kluczyk do stacyjki,przekręcam...i nic się nie dzieje.Okazało się,że na skrzyni mam położenie P,a na wskażnikach przy kierownicy D.Gdy przestawiam skrzynię na inne pozycje,mam ciągle D na wyświetlaczu przy kierownicy.
Sprawdzałem,czy skrzynia pracuje:przestawiłem w pozycję Neutral-auto można przesuwać,nic nie blokuje.
W pozycji Parking-auta nie można przetoczyć,czyli jest tak,jak powinno być.
Rozumiem,że skrzynia mechanicznie pracuje.
Dodam,że kluczyk można wyjąć tylko w pozycji P,czyli tak jak powinno być.
Robiłem twardy reset,czyli zwierałem klemy po zdjęciu ich z akumulatora.
Zrobiłem to kilkukrotnie.Z wyjętym kluczykiem,z kluczem w stacyjce w pozycji 1 oraz w pozycji 2.
Nadal żadnych zmian.Przesuwam dźwignię skrzyni w różne pozycje a na desce ciągle D.
Przeczytałem gdzieś o resecie komputera poprzez zwieranie pinu 7 i 19 na gnieżdzie pod maską.Zwarłem,włączyłem stacyjkę na 5 min,wyłączyłem.Robiłem to kilkunastokrotnie w różnych wariacjach,łącznie ze zwieraniem podczas tego 5-min. cyklu.
Jedyny efekt to zgaśnięcie czerwonej i żółtej diody w okienku wskazującym zbliżanie się przeglądu,a zapalenie się jednej zielonej.
Nic poza tym.
Panowie,proszę o pomoc,jakieś sugestie.Stoję niemalże w szczerym polu,boję się ruszyc auto z miejsca.
Dodam,że autko jest z 96 rocznika i było dotąd w świetnym stanie.
