Strona 3 z 9 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 85
Wątek: Witajcie ;) [Jacob81 / E32 / 735i Benz/LPG]
    kuleje osprzęt, nic innego
    albo sam sterownik silnika
    Aug 2017
    E32
    Tczew
    Sprawa sie rozwiazała. Nowa lambda nie działała tak jak poprzednia bo walnieta była kostka a dokładnie kabel w instalacji auta. Na domiar złego do regeneracji poszło 5 z 6 wtryskiwaczy gazu oraz przewód masowy bo na starym była strata rzędu 1,5volta. Teraz w koncu chodzi prawie idealnie. Cos tam jeszcze mozna sie wsłuchać i wyłapać ale to jest przekleństwo bycia purystom samochodowym :).
    Spalanie automatycznie spadło i to całkiem niezle bo z 27l na 16,7-18l co juz lepszym wynikiem chyba być nie może.
    Dzis zarzuciłem wezsze zimówki, z racji że posiadałem od poprzedniego wozu to wpadły na stylingach 33 z pierscieniem centrujacym koła 205/55/16 T.
    I tutaj pytanie czy bedą ok?
    Z tego co znalazlem w necie jest to najmniejszy ale dalej dopuszczalny opcjonalny rozmiar.
    Nie udało mi sie natomiast juz znalezc info co do indexu t cz h oraz cisnienia jakie powinno być w takim setupie.
    205/55/16 będą trochę za małe w stosunku do podstawowego rozmiaru, czyli 205/65/15. Powinny być 205/60/16. Niemniej, przeżyć się da, a jak opony masz to przecież szkoda ich wyrzucać.
    http://www.willtheyfit.com/index.php...h=7&offset2=20
    Indeks T oznacza, że maksymalna dopuszczalna prędkość na tych oponach to 190 km/h.
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 23-10-2017 o 08:38
    Aug 2017
    E32
    Tczew
    Ok. Generalnie opony to na jeden sezon :).
    Kupilem wóz w tym roku i doprowadzenie go do porzadnego stanu pociagneło 7tysi. Wiec opony juz w tym roku nie wchodza w gre.
    Zastanawiam sie jeszcze tylko czy w miejskim spalanie lpg-u 18l/100km to jest dobry efekt?
    Czy moze zmienic z czasem kompa lpg-u na szybszy + nowe wtryski hana i mikser nowy zapodać? Moze wtedy udalo by sie zejsc do 15 -max 16l/100km.
    Czy dac sobie spokoj skoro to jest w automacie juz nizej nie da zejsc?
    e2431gt
    15L/100km po mieście to ten silnik spali ale Pb.
    LPG zawsze 20-30% więcej. Ja na twoim miejscu nie szukałbym na siłę.
  6. #26
    Aug 2017
    E32
    Tczew
    Ok, dzieki za radę :) faktycznie mniej juz jarać chyba nie będzie.
    Dawno fot nie było wiec zapodaje kilka z obecnego stanu
    https://m.fotosik.pl/u/Jacob811/album/2480593
    Wrzuciłem ori kierunki i stylingi 33 na zime. Jako ze teraz zimno juz to ogarniam podłokietniki które wpadną do wnętrza bo 7-mka bez łokci to nie 7-mka :)
  7. #27
    Aug 2017
    E32
    Tczew
    Ku pamięci swej poszło na początek mi :)
    1serwis filtry oleje wachacze 1290zl
    Lampa przod połamana. 80zl
    Listwa chrom zderzaka. 70zl
    Lampy tyl ori. 125zl
    Klamka. 30zl
    Filtry LPG. 80zl
    Ukł.Zapłon kopolka,kable,swiece 800zl
    Wałek rozrządu i krzywki. 700zł
    Rob.montaz walka,uszcz gl. 800zl
    Krokowy silnik 70zl
    Pompa wody+termostat+
    Lambda+robocizna 620zl
    Guma przeplyw 155zl
    Guma krokowca 120zl
    Wisko 140zl
    Gazownik regen wtrysku, kalibr. 460zl
    Regul. zaworow i uszcz. 110zl
    Kierunki ori. 50zl
    Czujnik stopu 40zl
    Mata bagaznika 20zl
    Silnik sprysk 30zl
    Podlokietniki 120zl
    Szkla lamp przod 33zl
    Własna robocizna i czas Bezcenne :D
  8. #28
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    nie wiem czy użyłeś nowych częsci w niektórych przypadkach ,ale trzeba było tu forum napisać co trzeba - na używce da się tu kupić częsci sprawdzone dużo dużo taniej niż olx allegro i od jakiś handalrzy częsci.. np silnik spryskiwczy 5zl , czujnik stopu 10zl, z tej listy co pisaleś mam 70% rzeczy sprawdzone w uzywce. daj zawsze ogłoszenie w dziale kupie - tu są spoko ludzie - zaoszczedzilem tysiące złotych kupując czesci z tego forum.
  9. #29
    Aug 2017
    E32
    Tczew
    Hmm dobrze wiedzieć na przyszłość :).
    Generalnie już przeinwestowałem auto bo nikt nie da mi pewnie za nie 14k choć źle nie wygląda, a i zapuszczony egzemplarz nie jest, trochę szukałem. Ale auto robię dla siebie dlatego oszczędności na elementach typowo eksploatacyjnych za bardzo nie wchodzą w grę. Tym bardziej że na początku silnik nie chodził równo (niby to norma w M30B35) acz kolwiek udało się jego prace znacząco poprawić. Czasem jeszcze lekko go gibnie jak by zapłon wypadał od czasu do czasu. Napewno postaram się tu pisać w takim układzie bo będę potrzebował trochę galanterii. Ale dzięki wielkie za pomoc.
    Jak każdy posiadacz albo przynajmniej część miałem już momenty załamki z tym wozem ale jakoś zawsze sobie nadrabia po dłużej przejażdżce.
    Obecnie jestem na etapie jednak doprowadzenia na tip top mechaniki.
    Stąd pytanie małe, bo dłubie przy kołach. Mam drgania przy 80km/h i wybadalem że jedna tarcza tył ma bicie 1cm od krawędzi 0,12mm a reszta ok, przód nowe.
    Mianowicie czy felgi Remotec 16" j9 et z tego co widzę równe 8 to dobry pomysł? Wóz niby ma et20. Pytam bo z takimi nabyłem. Gumy 235/50
  10. #30
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Zobacz tutaj:
    http://7er.pl/showthread.php/52382-e...058#post563058
    Przód wejdzie, tył będzie obcierać z ET8 i szerokością 9 cali na 100% przy kapciach 235/50 jeżeli wszystko masz w serii.
  1. [silnik] E65 3.6 benz+lpg - błąd katalizatora
    Przez Waldek8 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-04-2017, 20:47
  2. [E38] BMW E38 740iA/LPG 99r VS BMW E38 2.8 benz-gaz 99r
    Przez Armani w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 15:00
  3. Kolizja e38 vs medcedes-benz 280 SE
    Przez bialydaro w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 21:45
  4. e32 735i Witajcie
    Przez bmwe w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 13:00
