Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Podwyższone obroty
    Początkujący Użytkownik Awatar Matowy
    Feb 2020
    Sieniawa
    Podwyższone obroty
    Witam pisze w takiej sprawie że odkąd kupiłem auto e38 M62B35 mam na biegu jałowym podwyższone obroty. Wymieniłem odme oryginalną, wszystkie uszczelki, tzn. pod kolektorem ssącym, pod odma, pod przepustnicą, wszystkie filtry olej i uszczelki pod pokrywami zaworów, bo gromadził się olej na świecach. Wszystko było dokładnie umyte razem z przepustnicą. Po wymianie tego wszystkiego nic nie pomogło. Dalej są obroty na 1000, czasem spadną do 900, ale to na chwilę. Jak jest zimna to 800/900 wie ktoś może o co chodzi?
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 16-02-2020 o 18:38
    1. Nie ma takiego silnika jak M60B35, więc poprawiłem.
    2. A przepustnicę masz na linkę czy elektroniczną?
    Feb 2020
    Sieniawa
    Na linke mam przepustnice i linka jest luźna
    No to jeszcze podstawowe pytanie: czy podłączałeś po komputer? Bo to może być np. przepływomierz, sondy, czujnik temp powietrza albo płynu...
    Feb 2020
    Sieniawa
    Podłączyłem kompa niby wcześniej coś polazywalo że słabiej pracuje ale przy jeździe wzrastała praca sądy A faktycznie coś z czujnikiem temp może być bo jak jest zagrzana to wskazówka nie jest w pionie A troszkę poniżej i na kompie też pokazuje że temp płynu o 3stopnie jest wieksza A mam tylko jeden błąd termostatu ale przez to że grzałka odpieta bo termostat mam od 4.0 muszę to ogarnąć
    No to podstawowa sprawa.
    Feb 2020
    Sieniawa
    Tzn Tuczi mówisz o termostacie
    Cytat Zamieszczone przez Matowy Zobacz posta
    Mówię ogólnie o zrobieniu porządku z temperaturą (w tym również o termostacie).
    Feb 2020
    Sieniawa
    Cześć dzięki Tuczi ogarnąłem z tym termostatem i resztę co wymieniłeś czujnik też się okazało że mam kulawy i trochę pomogło ale obczailismy z kumplem że mam nie oryginalną srubke pod spodem od regulacji przepustnicy co wkrecana jest od spodu była za bardzo wkrecona z tad takie wysokie były dzięki jeszcze raz pozdrawiam
    Cieszę się, że się udało ;)
  1. [silnik] podwyższone obroty
    Przez podqr w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 13:51
  2. [silnik] Podwyższone wolne obroty N62B48 BMW 650i
    Przez KWT w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-12-2013, 14:25
  3. Podwyższone spalanie 740 m60 automat
    Przez 525d w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 01:16
  4. Obroty 735
    Przez kataniarz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-04-2010, 11:06
  5. [mechanika] Kiepskie obroty/ za niskie obroty
    Przez Marcin-e32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:24
