Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wątek: Nowe reflektory E32 | Problem ze zmęczonymi odbłyśnikami
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    bosche nie az tak ciezko znalesc , na grupie fb gielda czesci widziale 2 razy w tym mcu i jakos szału nie bylo. na olx pare dni temu też było ogloszenie z e34 na boschu. szukaj kolego znajdziesz.
    https://www.olx.pl/oferta/lampy-przo...tml#e9dd75144c
    tu masz w prezencie. ja dalem za dosc dobre 150zl z paczka 2lata temu.
    Ostatnio edytowane przez mike333 ; 10-03-2018 o 20:19
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Pytanie tylko czy bosch który się utarło łądnych parę lat temu że jest lepszy, to czy po kolejnych kilku latach i w sumie 30 prawie lub ponad w niektórych przypadkach, może niekoniecznie jest już taki super.
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    mialem chyba 10 kompletow helli wiekszosc srednie (wypalone), a pare takich bylo ze byly dziury juz wielkosci malego palca dziecka . a bosche ostatnio mialem drugi komplet i tez byly niezle, metalo to nie plastik .;-)
    Jan 2012
    Białystok
    Powiem szczerze że nie pamiętam z jakiego materiału odbłyśniki mijania były w DJ auto. Na pewno długie były metalowe. Ale mijania nie pamiętam.
    50 letni Bosch będzie lepszy niż 2 letnie Hella. Bosch na odbłyśnik metalowy, a Hella plastikowy który się utlenia i znika. Metalowy brudzi się i nieco blednie. Resztę wniosków można wyciągnąć samemu.
    Jan 2012
    Białystok
    Tutaj tak jak mówiłem, 100% metalowe długie od DJ auto, natomiast o ile w środku nic więcej nie ma, to mijania wychodzą na plastiki. Więcej fot nie mam.
    Apr 2017
    E32 730i
    Tczew
    odgrzewam jednak zostawię dla potomnych, żeby wiedzieli w co się pakują.
    Kupiłem 2 lewe reflektory nowe boscha ~750zł (za obie). Prawy był nie do zdobycia na tamten dzień za mniej niż 1000zł. Lampy są przemienne, prawa świeci tak samo jak lewa, ale ... mają inne mocowania. Jednakże da się to obejść. Ze światła drogowego jedno mocowanie trzeba było wydłużyć, jedno dolne ułamać i porządnie dokleić z drugiej strony. Światło mijania wymieniłem odbłyśnik do starego mocowania, tam nie pasują otwory na śrubki, odbłyśnik-uśmieszek oraz stare szkło za pomocą opalarki wyciągnąłem i włożyłem nowy uśmiech, porządnie przykleiłem nowe szkło z boscha(najcięższy etap, aby rozkleić nową lampe boscha potrzeba sporo cierpliwości i ostrożności żeby nie uszkodzić odblasku oraz nie zbić szkła, bez opalarki wątpię że się uda). Mi się ta cała operacja udała, mimo że mam dwie lewe ręce ;)
    Reasumując, warto wydać te 750zł na nowe reflektory boscha, metalowe solidnie wykonane, nawet spędzając jeden dzień na przeróbkach. Światło kilka razy lepsze na zwykłych żarówkach z poprzednich lamp. Z zewnątrz niezmęczone świeże szkła i odblaski odejmują 100k km z blatu :D
    Szerokości
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    ja dorwalem przez przypadek czysty niedawno.....prawie jak nową igłe boscha - mijania . leżała u goscia kupe lat w szopie w kartonie ;-) koszt 40zl .
    Mam porównanie do drugiej strony gdzie jest bosch uzywany z 10lat , róznica spora , wsadziłem nightbreakery ,nocą po prostu tylko jezdzić po lesie.
  1. [elektryka] Reflektory led
    Przez Aldik w dziale Seria F01 / F02
    Ostatni post / autor: 24-11-2017, 08:21
  2. Reflektory nowe - żółte w e32.
    Przez dzony43 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 08-07-2013, 08:58
  3. parujące reflektory :(
    Przez Wojtek_740 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:30
  4. [mechanika] Reflektory
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 19:48
Tagi dla tego wątku
