Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Zapach benzyny
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Zapach benzyny
    Hej.
    Dawno już nie śmigałem e32 i dzisiaj Edyta poprosiła mnie żebym jej pożyczył właśnie "siódemki". Jako że jest dobrym kierowcą to powiedziałem że nie ma problemu.
    Po wejściu do auta patrzę świeci rezerwa,myślę sobie że pojadę i zatankuję,tak też zrobiłem. Pojechałem na stacje wlałem pod korek paliwa i wracając do domu uchyliłem szybę i poczułem strasznie intensywny zapach benzyny.
    Po otwarciu maski nigdzie nie widać mokrej plamy.Podczas jazdy z zamkniętymi szybami nic nie czuć jednak po jej uchyleniu zapach się nasila we wnętrzu pojazdu. Paliwo z baku nigdzie nie kapie bo samochód stał chwile na śniegu i nie było żadnej plamy(tak mi się wydaje)
    Skąd ten zapach może się brać?
    Sprzedane
    Toruń
    Jeśli pojawia się tylko po uchyleniu okna, to nieszczelny układ wydechowy.
    ex:
    E53 X5 4,4i Sport Pack
    Sprawdzę to jak przyjedzie,jednak nie odnotowałem głośniejszej pracy wydechu
    Dodam że to nie zapach spalin tylko ewidentnie czystego paliwa
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Może się "pocić" przewód paliwowy,ze zbiornika do listwy wtryskowej jest kawałek drogi,a przewody nie są miedziane czy plastikowe tylko stalowe.
    Sprzedane
    Toruń
    Po 1: Nieszczelność może być tak mała, że wydech będzie pracował na podobnej głośności.
    Po 2: Z wydechu czasem też można wyczuć paliwo.
    A już sytuacja z otwieraniem okna dokładnie wskazuje na nieszczelność wydechu. Oczywiście jeśli jest tak jak mówisz, że nie ma wycieku pod autem. Zakładam, że sprawdzałeś po tym jak stało w jednym miejscu z włączonym silnikiem.
    ex:
    Właśnie nie bo z cpn-u pojechałem do Edyty a ona prosto na miasto więc na włączonym silniku sprawdzę dopiero jak wróci. Dzięki za podpowiedź
    Można ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
    Aug 2010
    E38 728i '98 Orientblau
    WGM
    Dzuda,
    Ostatnio miałem podobny problem z tym, że czułem paliwo nawet po włączeniu nawiewu.
    Okazało się, że pękł mi około 5centymetrowy, gumowy przewód paliwa łączący metalowe przewody zaraz przy kolektorze ssącym (patrząc od lewej strony auta to po prawej stronie kolektora, jakby pod zb. wyrównawczym). Postaram się zaraz ogarnąć jakieś zdjęcie.
    EDIT:
    Mw. tu gdzie zakreśliłem. Żeby nie było niejasności - zdjęcie zapożyczone ;)
    Uploaded with ImageShack.us
    Ostatnio edytowane przez Przemo e32 ; 25-01-2012 o 09:05
    Aug 2011
    e32 735i
    Łódź
    u mnie był mokry wtryskiwacz na ten przykład....
    ja bym to wyeliminował jak najszybciej bo jak kiedyś w scorpio poczułem benę to o niecałe 5km dalej miałem FIRE ON BOARD ....fura mi się zjarała niemalże cała:D
    To już Przemo przerabiałem W nawiewie nie czuć benzyny. Jutro będę coś wiedział bo dzisiaj już mi się nie chce za to brać (temp zewnętrzna nie sprzyja :P )
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Miałem całkiem niedawno podobne objawy, lecz czułem także lekki zapach przy zamknietych szybach, umówiłem mechaniora i Betty jakby coś wyczuła bo problem znikł czego i Tobie życzę :) Jak dojdziesz co to jest to pochwal się.
