witam mam mały problem zauważyłem wyciek płynu z chłodnicy pod zbiornikiem wyrównawczym (dosyć spory) jest tam chyba jakiś czujnik. Pytanie czy wymienić tylko ten czujnik czy jest tam jakaś uszczelka.
walczak.tomek
U mnie pękł zbiorniczek i nieźle się polało.
Wymieniłem sam zbiornik a czujnik został stary, bo okazało się, ze czujnik nie jest zanurzony w płynie :/
Nie wiem gdzie można kupic uzywkę. Ja kupiłem nowy ori bo 740i ma spore cisnienie robocze i awarie układu chłodzenia nie należą do rzadkości. Przez rok uzywania E38 3 razy miałem kłopot z układem chłodzenia a w E32 4.0 ani razu przez 3 lata.
Dbaj o chłodzenie :)
mój zbiornik jest chyba cały :) leje w miejscu czujnika. sylwek7 co doradzisz, może wymienię najpierw sam ten czujnik, czy zabespieczyć się i wymienić już na nowy także ten zbiornik?
walczak.tomek
Ja powiem,ze sam zbiornik - bez czujnika.
wyjmij czujnik, a zobaczysz, żę nie jest zanurzony w cieczy. Koszt niewielki
ok. sprawdzę ten czujnik jak będzie tak jak mówisz wymienię tylko zbiornik. dzięki za pomoc
walczak.tomek
I daj znac co i jak :)
:D Nie wierzylismy a jednak :D Ten czujnik nie ma kontaktu z cieczą .. Pamietasz S7? :DZamieszczone przez sylwek7
Przecież czujnik składa się z jednego albo dwóch kontaktronów. W cieczy zanurzony jest pływak z magnesem. Dlatego zanurzenie w cieczy nie jest konieczne.
Teraz to juz wiemy, i kontaktron wiem na jakiej zasadzie działa, ale ..Zamieszczone przez sylwekk
Czlowiek uczy sie całe życie i umiera glupi.. ;)
Pamiętam doskonale :)Zamieszczone przez radoshb
I stąd właśnie moja propozycja kupna samego zbiornika :) Wówczas nawet znalazła się dobra dusza w WuPeI co mi swoje siedem pożyczyła na dobę![]()
