Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Wątek: Auto gaśnie randomowo podczas jazdy
    No to czujnik położenia wału sprawdź
    Mar 2019
    BMW E38
    Niemce
    Czujnik położenia wału jest sprawny raczej, po odłączeniu go auto ma problemy z odpaleniem ale odpala, czuć że chodzi nierówno i inaczej. Odłączyłem też czujnik rozrządu. Na chodzącym silniku nie czuć zmiany, wtryskiwacze nie cykają, brak drgań, jakiegoś podduszania się, wszystko tak jak na podłączonym. Jednakże gdy zgaszę silnik i próbuje odpalić (czujnik walka rozrządu odłączony) to kręci ale nie odpala. Wyjąłem też sterownik skrzyni i silnika, zajrzałem do środka ale wszystkie luty wygladaja dobrze nic też nie jest przepalone. Może ten czujnik wałka? Czy może jednak czujnik wału padnięty? Auto wtedy odpala tylko z czujnika rozrządu, gdy się odepnie czujnik rozrządu to nie odpala bo wału jest padnięty więc sterownik nie dostaje żadnych informacji ale to też bez sensu bo na podpiętych obu odpala normalnie. A no i teraz nie zgasła mi na jalowym, normalnie chodziła do zagrzania się i normalnie odpalała gdy ja sam zgasiłem.
    Ostatnio edytowane przez Koszulki ; 06-05-2024 o 12:45
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-10-2019, 18:45
  2. [silnik] E38 730d gaśnie podczas jazdy
    Przez biemdablju7 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 14-10-2017, 19:08
  3. [elektryka] Auto gaśnie podczas jazdy!
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 20:47
  4. Odpowiedzi: 9
  5. Xenon gaśnie podczas jazdy
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 05-02-2010, 20:32
