Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: E65 2002r 730d gasnie
    e38 730dA(było) e65 730d (jest)
    Koszalin
    Witam mam problem mianowicie auto przy wysokich temperaturach potrafi zgasnac wtedy trzeba poczekac okolo 20 min i odpala jakby sie nic nie stalo . Wczesniejsze proby koncza sie tylko kreceniem silnika i nie odpaleniem. Wariant nr 2 jezdzi sie autem i czesto gasi 10x bedzie normalnie a za 11x wsiada sie kreci rozrusznik i nic nie odpali i znowu trzeba czekac 20 min i znowu odpala normalnie . Wymienione 2 wtryski nowe aku a ladowanie na zegarach pokazuje od 13.8 do 14.0 na wolnych obrotach. Prosze o pomoc byc moze mial ktos taki problem. Brak bledow na kompie !!!
    Mar 2018
    E65 730d grudzień 2003
    Piła
    Jak od temperatury to może chłodnica jest w złym stanie. Mogą być blaszki pogięte albo zasyfiona. Możesz mieć poziom wody w normie ale wymiana ciepła już nie funkcjonuje. Ja przy wymianie chłodnicy od klimy w e65 3l d 2003 widziałem w jakim stanie jest ta od wody. Bardzo dużo syfu ale na szczęście temperatura jeszcze w normie.
    Wysłane z mojego ONEPLUS A6003 przy użyciu Tapatalka
    Koszalin
    Tyle ze przy temperaturze by wywalil blad jakby sie przegrzewac zaczynal.
    Jun 2018
    E65 730d
    Łódź
    Kolego miałem identyczny przypadek przyczyną okazał się jeden wtrysk. Na jakiej podstawie wymieniłeś te dwa wtryski. Jeszcze jedno jak masz możliwość podmień komplet wtrysków, a jak nie podmieniaj parami. Dziwna sprawa, że nie ma żadnych błędów ( w teorii usterka mechaniczna), ale miałem przypadek w fordzie, że jakiś magik wywalił tablicę z błędami bo pewnie nie mogli sobie poradzić z zapalającą się kontrolką check. Po wizycie u elektronika samochód zaczął srać błędami jak mało który:))
    Ostatnio edytowane przez hempus ; 05-07-2019 o 07:43
    A czym diagnozowales te błędy ? Ista ? Impa ?
    W benzynie to bym stawiał na czujnik walka ale diesel hmm
    INPA Jano...INPA :)
    INPA Jano...INPA :)
    A to nie znam ....
    ... eh
  1. [pozostale] E65 730d 2002r Nie odpala
    Przez piter7898 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 15-01-2019, 17:09
  2. [silnik] E38 730D 184KM gasnie, traci moc ?
    Przez biemdablju7 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 19-12-2018, 21:57
  3. [E65/66] Witam posiadam e65 730d z 2002r
    Przez maliniak w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 08:55
  4. [mechanika] 730d gdy ostro rusze gasnie silnik
    Przez pawel40 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 19:06
