Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Nie działa prędkościomierz
    Jan 2018
    BMW E23 728i
    Ż
    Post Nie działa prędkościomierz
    Witam. Od pewnego czasu przestał działać mi prędkościomierz. Czytałem tematy na forum, sprawdziłem płytkę, poprawiłem luty, akumulatorki nie są wylane. Kupiłem drugi używany czujnik na allegro, ale dalej bez zmian. Jest jakaś możliwość testu czujnika lub samego licznika? Oporność, napięcie? Wszystko inne w liczniku działa, ekonomizer idzie na maxa na luzie, ale po dodaniu gazu świruje. Ewentualnie ktoś wie jak wygląda droga całego kabla od czujnika do licznika, żebym mógł sprawdzić czy przewód jest cały? Z góry dzięki za rady.
    e2431gt
    Sprawdź oporność czujnika. Powinna wynosić zero.
    Jan 2018
    BMW E23 728i
    Ż
    Czyli czujniki wydają się w porządku. Jakie napięcie ma być na tych kablach? Nie pamiętam dokładnie wartości ale jak ostatnio mierzyłem to było coś koło 3/4v chyba przy czujniku. Ktoś wie czy kabel od czujnika idzie bezpośrednio do licznika, czy są jakieś złączki/moduły po drodze? Bo bym sprawdził czy np. na którymś z połączeń nie gubi się.
    e2431gt
    Czujnik sam z siebie nie wytwarza napięcia.
    Możesz zrobić jeszcze jeden test. Podłączyć do czujnika miernik ustawiony na brzęczyk, podnieść tył auta i zakręcić kołami.
    Powinno być "słychać" impulsy.
    Przewody od czujnika idą bezpośrednio do licznika. Nie ma splajsów nigdzie po drodze.
    Jeżeli to jest ok, to szukałbym na płytce zegarów jakichś przerwanych ścieżek.
  1. [elektronika] E32 Nie działa prędkościomierz
    Przez greg328 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 08-06-2016, 17:51
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 15:02
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 08-02-2013, 14:50
  4. [elektryka] E38 - Nie działa prędkościomierz i wariuje wszystko
    Przez rastaomlet w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 15:10
  5. Nie działa prędkościomierz i wskaźnik spalania.
    Przez kavsky w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 24-11-2010, 19:22
