Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: Koła zębate.Czy się je wymienia przy rozrządzie?
    VW całe siliniki składa na silikon RTV i nic nie cieknie. Podstawa to czysta powierzchnia plus odtłuszczenie i wysokiej klasy silikon. Ja używam Loctite 5980. Podstawą jest również jego odpowiednie wyschniecie bez uruchamiania auta, minimum dwa, trzy dni.
    Nigdy nie musiałem wracać i doszczelniać w żadnym aucie, w którym go aplikowałem.
    To płynne to Hylomar lub podobne, na dzisiejsze standardy to badziewie.
    Oct 2013
    E32 730I R6 89.r ,E36 Sedan 96.r
    Augustów
    Zgodzę się z tobą ttrol VW czy Rtv są składane na sylikon ale to według mnie inna trochę para kaloszy niż ratowanie starej uszczelki mam nadzieje że poprostu za mało dałem silikonu bo nawet ojciec się darł daj wojtek więcej nadmiar i tak wyjdzie. Narazie zamówiłem ten sylikon który powiedziałeś w następnym tygodniu będę podchodził jeszcze raz do tego narazie trzeba i tak inne auta robić. I tak jeśli chodzi o problem wycieku to jeszcze z tylna blaszką walka coś nie wyszło i muszę jeszcze raz to zrobić chyba za mocno docisnąłem bo kapie.
    Jan 2012
    E32 735iA 92' E39 528iAT 97'
    Białystok
    Uważaj z nadmiarami silikonu. Znam przypadki że ktoś pod misę dał nie żałując, potem to wycisnęło i się odkroiło to co wycisnęło do środka - bo nadmiar wyjdzie, ale zarówno do zewnątrz jak i wewnątrz niestety, smok zassał gluta i zatarło silnik.
    Oct 2013
    Augustów
    Dzięki ttroll wszystko ładnie trzyma i widać że to zupełnie inny silikon bo za pierwszym razem też stała i schła 4 dni i to nie pomogło a teraz pół miesiąca jazdy i sucho sylikon dałem i tak znów po swojemu czyli normalna ilość. Teraz jeszcze przymierzam się do wymiany chłodnicy wody bo jeszcze jest oryginalna już trochę opłakanym stanie i mam problem bo moja jest 550 mm i nie ma żadnego dobrego zamienika jakieś sam szajs nawet termoteca nie ma który jest porządku bo się zakłada je do audi /vw i opla i trzymają i teraz pytanie czy bym mógł założyć 470 mm czy włożę ją na miejsca na dole bo osłone na visco musze mieć mniejszą wersje to wiem czy coś jeszcze?
    Oct 2013
    Augustów
    Ktoś coś powie z doświadczenia bo bym poprostu kupił oryginał ale trochę kosztuje asz tak kasa mnie nie parzy
    Ostatnio edytowane przez Lord58 ; 16-04-2019 o 20:10
    Jun 2010
    E32/E46/4R
    PL
    Jeżeli auto masz z klimą to tak słabo. Do tego dochodzi inna długość przewodów gumowych chłodnicy, o zaczepach nie wspomnę.
    Oct 2013
    Augustów
    Nie mam klimy
  1. [silnik] Uszczelki kolektora ssącego-które to się wymienia?
    Przez Dzuda w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 07:37
  2. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 20:50
  3. Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 05:29
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 12:07
  5. [ elektronika] Czy to się wymienia??
    Przez phdream w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 18:36
