Panowie dzią zakupiłem a ASO nową dyszę spryskiwacza reflektora ponieważ stara jest uszkodzona, jak ją wymienić ? Czy musze zdejmować zderzak czy jest jakaś inna metoda?
Musisz zdemontować zderzak , potem dopiero możesz odkręcic spryskiwacz.
Inaczej sie nie da ,ale opanujesz to w 15 min
Tak jak mowi Elvis. Zdejmujesz zderzak ---> dwie sruby od dolu i wkrety od nadkoli. Sciagasz zderzak i dobierasz sie do sprysku. Jest przykrecony nakretka od dolu. Sprawa raczej prosta wiec napewno ogarniesz.
Powodzenia.
nie trzeba ściągać zderzaka
wystarczy ściągnąć koło i dolną osłonkę plastikową na rogu zderzaka i dostaniemy się bez problemu do zaworka i nakrętki sprysku
Ja dostałem się do prawego sprysku przez reflektor przeciwmgielny. Do lewego (od kierowcy) nie ma możliwości bo jest tam rura dolotowa. Robiłem to na szybko i prowizorycznie na tydzień czasu, dlatego takie druciarstwo. Żeby dobrze zamontować spryskiwacze i je pewnie dokręcić zdejmowałem zderzak. Tak jak koledzy wcześniej napisali - demontaż zderzaka jest banalnie prosty.
P.S. Pamiętaj że w tych spryskiwaczach jest dość duże ciśnienie i raczej muszą być dobrze dokręcone.
Ja tam nie widziałem problemu.Miałem do wymiany zaworki zwrotne ,przy okazji wyjąłem i przedmuchałem dysze.Wole zdjąć koło i odkręcić 3 wkręty niż zdejmować zderzak.
Nie ma się co licytowac ,ale wierz mi ,że ze ściąganiem zderzaka jest łatwiej
Zdjąłem zderzak i wymieniłem dyszę :). Wszystko poszło szybko i sprawnie, pozostało mi jakoś przyczepić ten wąż który łączy ze sobą spryskiwacze bo on lata luźno...jak on powinien być przyczepiony ?
On powinien byc na takich wygiętych blaszkach ,ale nic mu nie będzie jak będzie wisiał .
