Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Regulacja długości / zasięgu świateł - wersja bez pokrętła?
    Początkujący Użytkownik Awatar AdiX
    May 2014
    E32 740iL '93
    Łódź
    Post Regulacja długości / zasięgu świateł - wersja bez pokrętła?
    W mojej buni nie mogę dopatrzyć się w kokpicie pokrętła regulacji świateł, a sprawa pilna bo świecą za wysoko.
    Przeszukuję forum i internet od 3 godzin i nic nie mogę znaleźć, poza tym, że niektórzy mają S510A w opcjach, a inni nie.
    VIN mam rozczytany i nic o regulacji tam nie ma - ani S510A "regulator zasięgu świateł", ani S512A "brak regulacji długości świateł", ani S524A "kontrola świateł mijania".
    Tam, gdzie u kumpla jest klasyczne pionowe pokrętło, u mnie jest gładkie drewno. OCB? Przecież taka podstawowa regulacja nawet w polonezach była.
    Ktoś oświecony w temacie? :)
    Sep 2009
    rogi/krosno
    jak masz nivo to nie trzeba ci regulacji a pozatym możesz od przodu je wyregulować gwiazdką(najlepiej ściągnać te plastikowe osłony kloszy lamp)
    Ostatnio edytowane przez kal!ber ; 15-10-2014 o 20:35
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BMW E36 320 , EX : e32 730 iA , e38 730i manual, e32 730 Shadow Line
    BRALIN
    dokładnie, bark nivo, brak pokrętła to niestety wkrętak gwiazdkowy i regulacja ręczna od przodu , popatrz czy masz silniczki z tyłu przednich lamp, jeśli sa mogą być umarte ( jak większość ) , jeśli nie ma sprawa jasna , jeśli są i są podłączone to pod drewienkiem ( po zdjęciu go ) poszukaj czy nie ma pokrętła lub samej kostki , może ktos zmieniał drewno i założył bez miejsca na regulację i ot całe zamieszanie ;)
    Sep 2009
    rogi/krosno
    vramzes ale jak ma nivo i EDC to nie będzie miał elektrycznych siłowników
    co do regulacji masz sprawne nivo?? jak tak to możesz przez wyregulowanie nivo wyregulować lampy pzdr
    Mar 2009
    e38 740iA 1999 r.
    Xenon czy normalna żarówka?
    Pozdrawiam Jaro
    ex 540i 6b
    ex e39 525i
    ex e38 735iA
    ex e39 540iA
    Jul 2012
    BRALIN
    To tez pytam czy ma nivo :)
    740iL więc musi mieć NIVO i w ten sposób regulacja zasięgu świateł jest niepotrzebna. AdiX, skoro stało się to jakoś niedawno tzn. że masz problemy z hydrauliką. Sprawdź ten trop.
    ULA Vip Awatar tequila1909
    Jura KC
    Jak rozmawiałem z poprzednim właścicielem auta to mówił, że nivo jest zdemontowane.
    Sprawa chyba wyjaśniona ;)
    No i wszystko jasne.
    Jul 2012
    BRALIN
    Dlatego pytam o nivo :) bo kolega nie wspominal jednoznacznie czy ma i czy dziala , z gory zalozylem ze nie ma lub jest nie sprawne
  1. [pozostale] Regulacja świateł ksenonowych
    Przez qn11 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 53
    Ostatni post / autor: 31-12-2016, 08:09
  2. BMW E38 regulacja świateł drogowych (długich)
    Przez Baja w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 22:56
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 14-05-2010, 23:42
  5. [ elektryka] Regulacja świateł xenon
    Przez Aldik w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-03-2008, 00:20
