Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Odpowietrzanie baku
    Początkujący Użytkownik Awatar hostessa
    e38 750i
    Wawa
    Unhappy Odpowietrzanie baku
    Witam mam taki oto problem.
    Rozszczelniał się bak w aucie. Auto oddane do mechanika, który dziurę załatał. Bo odebraniu auta pojawiły się stuki po zatrzymaniu co skojarzyłam z wątkami o zapowietrzonym baku. Ok. Postanowiłam jeździć bez korka i na noc zostawiać klapkę od wlewu lekko uchyloną. Pomogło. Zero stuków. Wczoraj jednak postanowiłam zakręcić wlew i po 20 minutach jazdy znowu usłyszałam odgłos odkształcającego się baku. Jak odpowietrzyć fachowo bak? Bez żadnych nawierceń korka i prowizorki.
    Będę wdzięczna za porady.
    J.
    735i - E38 FL Aut.
    Raczej udrożnić odpowietrzenie -- bo przecież kiedyś działało...
    Jeśli ma być profi a nie dziura w korku, to trzeba zrobić tak:
    1) dostać się do zbiorniczka -- http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/10/03
    2) sprawdzić, czy drożny jest przewód odpowietrzania między pojemnikiem z węglem aktywnym a otoczeniem.
    Czasem włażą tam pająki albo inne gady, wiją sobie gniazdka i blokują odpowietrzenie.
    część nr 14: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...bon_container/
    Ostatnio edytowane przez hatecraft ; 03-02-2012 o 12:37
    G. K. Chesterton
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Leon740i
    740iA m62b44
    Ząbki
    Ja dodam że zostawienie otwartego wlewu na noc nic nie da, poprostu przy nie sprawnym odpowietrzeniu podczas jazdy powstaje podcisnienie bak sie zasysa
    Dopóki nie naprawisz odpowietrzenia lepiej latać chyba bez korka albo zrobic jakąś tymczasową prowizorke bo innaczej dziurawy bak szybko powróci :D
    Osobiście narazie zastosował bym dziurke w korku a po naprawie odpowietrzenia kupił drugi (groszowa sprawa)
    Ostatnio edytowane przez Leon740i ; 03-02-2012 o 12:46
    Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest.
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez Leon740i Zobacz posta
    A nie lepiej kupić na stacji benzynowej korek uniwersalny za 4,90 zł zamiast dziurawić swój?
Nazwa:	carpoint_korek.jpg
Rozmiar:	12.4 KB
    G. K. Chesterton
    Sep 2011
    Finlandia
    Cytat Zamieszczone przez hatecraft Zobacz posta
Rozmiar:	12.4 KB
    Ja taki kupiłem i się sprawdzał.
    740iA m62b44
    Ząbki
    hah nie widziałem takich :) wiadomo bedzie to latwiejsze rozwiazanie
    tak czy siak trzeba zapewnic minimalny dopływ powietrza na tą chwile
    e38 750i
    Wawa
    Panowie dziękuję za pomoc. Bardzo porządny opis hatecraft. Czyli co poki mrozy nie zejdą jezdzić bez korka lub z dziurawym korkiem a jak pogoda zdatna zabrać się za udroznienie. Podpowiedzcie czy sama dam radę to zrobić czy lepiej wykosztować sie na mechanika?
    Jun 2008
    E38 740i z 1999 r. i E39 528i z 1997 r. małżonki
    Białystok
    Nie musisz jezdzić bez korka czy go dziurawic, wystarczy poluzować
    Apr 2010
    E38, 740iL, 2000rok
    Góra Kalwaria
    Jeśli masz w domu kilka kluczy i sprężarkę, to spokojnie sobie poradzisz. Najwięcej czasu zajmuje zdjęcie nadkola plastikowego :)
    735i - E38 FL Aut.
    Cytat Zamieszczone przez hostessa Zobacz posta
    Jeśli radzisz sobie z wymianą klocków hamulcowych to i z tym sobie poradzisz -- jeśli masz gdzie i czym, oraz chęci i parę godzin wolnego czasu...
    G. K. Chesterton
Tagi dla tego wątku
