Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wątek: Do czego służą te dwa czujniki?
    Mar 2011
    E38 740iA
    Question Do czego służą te dwa czujniki?
    Koledzy,
    pozornie sprawa jest prosta.
    Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. A właśnie, że nie.
    U mnie występują dwa:
    13621703993 nr 9 - U góry na obudowie termostatu tuż po prawiej stronie pod przepustnicą (linkową).
    13621433077 nr 12 - na dolnym wężu wychodzącym z chłodnicy.
    Który z nich tak na serio mierzy temperaturę silnika w fazie rozruchu i tym samym odpowiada za zwiększone dawkowanie paliwa do czasu wyjścia z niebieskiego pola?
    Dlaczego odłączając ten czteropinowy z góry termostatu można odpalić zimny silnik i go nagrzać bez problemu, a gorący silnik z odpiętym tym czujnikiem długo piłuje?
    Nein! Mein Schnitzel!
    e38 750iL
    Chojnice
    A zobacz co Ci w bodajże teście nr 8 pokazuje. Ten test który mierzy temperaturę silnika. Mi się wydaje że któryś czujnik odpowiada za załączenie się dodatkowego wentylatora jak temperatura wzrośnie a jeden mierzy temp silnika. Ale mogę sie mylić.
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Temp silnika jest brana z termostatu. To co jest pokazywane na teście w liczniku nie jest miarodajne z pomiarem do sterowania silnikiem. To są dwa niezależne obwody i czujniki tylko w jednej obudowie. Sterownik ma swoje strategie postępowania przy odpiętych czujnikach. Korzysta wtedy w niektórych przypadkach z pomiary temp powietrza i z czasu pracy silnika. Do tego sterownik jak widzi że silnik nie ma ochoty zapalić stopniowo wydłuża czas wtrysku. Przeważnie dopiero przy kolejnym kręceniem rozrusznika. Czasami przybiera sobie 50 stopni a czasami -40. Wszytko zależy od programisty co pisał program do sterownika. Każdy producent sterowników inaczej do tego podchodzi. Jak jest dokładnie w m62 nie jestem w stanie powiedzieć. Takie informacje przeważnie są bardzo ciężkie do zdobycia.
    Aug 2010
    740i 99r. 320d 00r.
    Brunoz który rok twojej 7er???
    pewnie chodzi ci o grzałke termostatu
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    To teraz dzięki 'seban123', zaczynam się domyślać dlaczego w trzeciej pozycji testu nr 7 i w INPIE pokazuje mia dziwne minusowe wartości temperatury. Najprawdopodobniej mam walnięty czujnik przy chłodnicy.:(
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    Mar 2011
    E38 740iA
    Mój to 06/96. Chodzi mi właściwie o coś innego. Z tego co widzę nie tylko w PL ale też na zagramanicznych forach, to któryś z tych czujników ma wpływ na moje poranne problemy z kaszlącym silnikiem. Gdy tylko wskazówka temperatury wejdzie poza niebieskie pole, problemy nagle jak ręką odjął.
    Podejrzewam, że
    hipoteza #1
    ten podwójny czujnik (dwa obwody pomiarowe) jednym z obwodów daje informację na wskaźnik temperatury dla człowieka, drugim podaje informację dla DME. Co robi ten czujnik w dole chłodnicy? Brak info.
    hipoteza #2
    podwójny czujnik lub dolny czujnik podaje informację do DME na temat temperatury silnika a DME steruje m.in. wskazówką dla człowieka. Co robi drugi obwód podwójnego czujnika? Co robi dolny czujnik jeśli górny przekazuje temperaturę/co robi pierwszy obwód gdy dolny czujnik przekazuje temperaturę?
    Kto znajdzie odpowiedź, ma u mnie piwo na zlocie.
    Mar 2011
    E38 740iA
    Dobra, mała podpowiedź do tej historii. To jest rozpiska pinów tego podwójnego czujnika temperatury w M62 na korpusie termostatu.
    blackPlug connector Dual temperature sensor
    Pin assignments at plug connector X6256
    1 (E/A) Remote thermometer signal (positive) -> Integrated electronic control unit (IKE)
    2 (E/A) Remote thermometer signal (negative) -> Integrated electronic control unit (IKE)
    3 (A) Coolant temperature -> DME control unit
    4 (M) Component ground -> Ground connector
    EDIT:
    Zaobserwowana ciekawostka. Byłem przed chwilą w aucie celem sprawdzenia czegoś z tym związanego.
    Otóż mimo, że silnik nie ostygł jak rano (na oko dotykając kap była temperatura około 40 stopni Celsjusza), inpa pokazała, że jest około 104*F czyli około 40*C. Wskaźnik na konsoli nie leżał zupełnie na lewo a gdzieś ledwo zahaczał o niebieskie pole od lewej strony. Póki co jest dobrze.
    Odpaliłem samochód i temperatura w inpie zaczęła rosnąć powiedzmy gdzieś do okolic 140*F czyli około 60*C.
    No i tutaj wspomniana ciekawostka: odłączam podczas pracy silnika ten czujnik podwójny i dzieją się trzy rzeczy:
    1. wzrastają obroty i ogólnie słychać, że mieszanka się wzbogaca
    2. wskaźnik temperatury na konsoli kładzie się w lewą skrajną pozycję
    3. pojawia się w inpie -40*F czyli także -40*C na sekundę, po czym za chwilę wskakuje wartość 119*F czyli 48*C
    Silnik pracuje normalnie cały czas, choć zauważalnie lepiej przy odłączonym tym podwójnym czujniku. Również żwawiej reaguje na przegazowanie (jakby bez takiego zastanawiania się przez ułamek sekundy i żwawiej wkręca się na obroty). Natomiast po wbiciu R lub D obroty spadają do nieco powyżej 500 i słychać takie jakby jajowate falowanie około 2 razy na sekundę (w granicach +- kilka obrotów/min). Podłączając czujnik temperatury ponownie podczas pracy silnika, obroty jałowe na P nico spadają niż jak były bez czujnika ale za to na D i R są stabilne (nie są falujące jak uprzednio).
    Jutro po odstaniu przez noc zanim odpalę wpierw inpę i sprawdzę jaką temperaturę podaje czujnik.
    Ciekawe pytanie: jeśli odłączam czujnik podwójny i gaśnie mi informacja n/t temperatury na kokpicie oraz DME nie otrzymuje info o temperaturze, to skąd pojawia się po sekundzie (a może nawet wcześniej tylko inpa wolniej powraca do odczytu tej informacji) temperatura o kilka(naście) stopni niższa, która też wzrasta? Czy to czujnik od chłodnicy?
    Ostatnio edytowane przez brunoz ; 21-09-2011 o 22:41
    Torun
    kolego:) jak dojdziesz ktory to czujnik CI szwankuje daj znac:) mamy raczej ten sam problem:) tyle z emoj "mechanik" potrafil mi powiedziec ze mam czujnik jeden wlaniety ale ze sa 3 i on nie wie ktory..:) na zegarach pokazuje dobra temp:) takze ten chyba nie.. ale to ktory?
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    Cytat Zamieszczone przez Supermen Zobacz posta
    Mylisz sie. w e38 nie ma zadnego dodatkowego wentylatora ktory chlodzilby silnik. Przeciez mamy visko
    Oct 2010
    KRK
    a nie jest tak jak w E32 że wentylator klimatyzacji wspomaga visko po przekroczeniu jakiejś-tam temp?
