Pokaż wyniki od 1 do 10 z 56
Wątek: jakie klocki hamulcowe lepsze?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar GRABA730i
    E36 316i/E 38 m60b40 740iA V8/E46 318i
    NNI
    tak jak w temacie bede zamawial klocki hamulcowe komplet na przednia os i na tylna tylko zastanawiam sie czy lepsze beda Zimmermanna czy Boscha bo cenowo sa podobne, czekam na wasze opinie.
    Ostatnio edytowane przez Sebek ; 19-05-2011 o 08:59
    Zaawansowany Użytkownik Awatar mogewszystko
    Mar 2010
    728i + LPG
    klocki do E38 to TEXTAR kolego. :)
    To jest tylko kwestia czasu ;)
    NNI
    klocki do E38 to textar w sensie ze textar sa najlepsze tak? a zimmermanna ktos montowal moze jakies opinie?
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Ja zmieniałem kpl przód i tył wszystko bosch niestety trochę piszczały na początku teraz po zimie jakby przestało, zobaczymy przy wyższych temp. w lato, ale drugi raz już klocków bosch-a bym nie kupił, dużo dobrych opini słyszałem właśnie na temat texstara choć to teraz bosch.
    NNI
    no ciekawe jak zimmermann ...
    Sprzedane
    Toruń
    Tylko Jurid :D
    ex:
    E53 X5 4,4i Sport Pack
    735i - E38 FL Aut.
    Jeśli TEXTAR, to możesz kupić BOSCH -- tańsze, bo są rebrandowane.
    W pudełku BOSCH są TEXTARy. Kupowałem w IC osobiście, więc nie ma lipy.
    G. K. Chesterton
    Ja u siebie w E32 mam Textary z przodu i z tyłu i zauważyłem, ze przy dohamowywaniu (np. przed światłami) i przy prędkościach rzędu 0-5km/h, przy automatycznej skrzyni biegów klocki trzeszczą i to trzeszczenie przenosi się na cała budę :/ Mogę na Zlocie pokazać. Co ciekawe, to zauważyłem, że problem znika kiedy auto dostanie nieco w du*ę i klocki oraz tarcze są rozgrzane. Wtedy nie ma żadnego trzeszczenia. Tarcze przód Brembo, tył ATE (zwykłe). Może ktoś z Was zauważył podobny problem i uda się przy okazji dojść czy to wina kloców i tarcz.
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    irek spokojnie to tak ma byc :) . ja mam ory wszystko P+T i tak jak jest i juz. kazda w automacie, nawet najnowesze tak mają. nowszych m,niej slychac poniewaz skrzynia mniej ciagnie do przodu(bardziej sie rozsprzegla)
    skuteczne klocki tak mają
    Ostatnio edytowane przez luki730i ; 18-05-2011 o 19:54
    Cytat Zamieszczone przez luki730i Zobacz posta
    No właśnie chodzi o to, że one trzeszczą przy hamowaniu a nie przy ruszaniu :/ Z ruszaniem sobie poradziłem czyszcząc przepustnicę i silnik krokowy. Obroty po tym zabiegu spadły z 650 na 500 i ruszanie jest spoko, ale hamowanie nadal mnie wk***ia... :/
    ~wysłane poprzez Tapatalk
