Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Dodatkowa pompa wody
    E32 730i m30, E38 740i m62tu
    Ostrołęka
    Witam. Zaczęła mi buczeć dodatkowa pompka wody do tego stopnia żę słyszę ją w środku auta. Mam pytanie czy pompka jest oddzielną częścią czy też stanowi całość z elektrozaworami? Z jakich modeli silnikowych jest zgodna z m62 4.4 lift ? Może macie jakieś sposoby na uciszenie tego ustroństwa inne niż wymiana?;) Pozdrawiam Paweł.
    Sprzedane
    Toruń
    Możesz normalnie ją odkręcić od elektrozaworów.
    ex:
    E53 X5 4,4i Sport Pack
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Nie da sie jej rozebrac bez uszkodzenia a co mowic o zlozeniu.
    Polecam wymiane.
    W srodku jest na wirnik wcisniety magnez co sie kruszy przy prubie zdjecia.
    Aug 2010
    740i 99r. 320d 00r.
    ale w sprzedażny org. jest w komplecie z elektrozaworami moja tez rzęzi trochę ost wcale nie pracowała
    Dec 2007
    Stargard
    A jakie sąobjawy niepracującej pompki?
    U mnie też coś jest z ogrzewaniem. Na biegu jałowy leci zimne powietrze a jak jade i sa jakies obroty np 1500 to juz leci cieplel. Czy to pompke trzeba wymienic z elektrozaworami?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar kosaaro
    E38 740i
    szkocja
    nieprawda da sie odkręcić i wymienić bez uszkodzenia, wymienialem i wszystko smiga, można nawet wymienić szczotki w ale to juz bardziej skomplikowana sprawa.
    kosaaro
    Cytat Zamieszczone przez Seba665 Zobacz posta
    No wlasnie takie jak piszesz... :)
    Popke mozna rolozyc i zlozyc bez problemu - nic sie tam nie uszkodzi
    Sep 2009
    E38 750i 1995
    Piaseczno
    podłączę się do tematu bo u mnie prawdopodobnie też padnięta jest pompka.
    Ktoś mógłby tak bardziej obrazowo napisać jak ją rozłożyć aby nie uszkodzić ?
    =// Bardzo Modny Wózek \\=
    E38 740i
    szkocja
    jak wyciągniesz elektrozawory to podłącz wtyczkę do pompy i kluczyk przekręć w pozycję 2 i usłyszysz czy pracuje czy nie , na allegro sprawna 20zł więc nie opłaca się rozbierać (ale allegro to też loteria)
    kosaaro
