Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Wątek: [mechanika] Wymiana oleju w automacie
    Zaawansowany Użytkownik Awatar M@rcin
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Cześć,
    Mam prośbę, do doświadczonych urzytkowników, którzy wymieniali olej w swoich automatycznych skrzyniach biegów.
    Mógłby ktoś krok po kroku opisać co i jak?
    Bo... wymieniłem sobie olej, ale weszło tylko ok 4,5 litra... robiłem dokładnie tak, jak jest opisane na BMW-KLUB POLSKA czyli:
    1. zakładam nowy filtr i uszczelke... leje do "pierwszego przelania",
    2. zapalam silnik i "mieszam" biegami kilka rundek,
    3. znowu dolewam aż do przelania i tu w zasadzie dużo mi już nie wejdzie... ok 0.7l
    To trzeba dolewać na zapalonym silniku, czy na zgaszonym?
    Jest jakiś sposób na wlanie więcej tego oleju? Przepraszam za może troche głupie pytania, ale... ;)
    Dzięki bardzo za jakąś pomoc :)
    735i - E38 FL Aut.
    Ja dolewałem przy pracującym silniku, w temp. 40 - 50 st. C.
    Tak przeczytałem w TIS "Topping up automatic transmission"
    Więcej oleju można wlać jak się pochyli samochód na stronę kierowcy (5HP24) tylko obawiam się, że zbyt dużo oleju zaszkodzi skrzyni.
    G. K. Chesterton
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Cytat Zamieszczone przez hatecraft
    Tak, ja wiem, ale wylało się więcej oleju, niż "weszło" świeżego.. dlatego sie troche zaniepokoiłem :|
    740d
    ddz
    Dolewaj na lewarku w polozeniu D i odpalonym motorze
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Cytat Zamieszczone przez blitz
    Hmm... jutro tak spróbuje.. Ale rozumiem, że "na lewarku" to mam podnieść tył auta, czy może prawą strone, żeby był przechylony?
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    kolego auto ma stać normalnie a "bieg" ma być D, a powinno się to robić przy podpiętym kompie bo ważna jest temperatura oleju w skrzyni.tak słyszałem, żadne przechylania nie wchodzą zapewne w rachubę.
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    Czyli tak: odpalam auto, wsadzam ludka do auta żeby trzymał na "D", odkręcam korek, wlewam aż sie przeleje, tak? Dobrze zrozumiałem? :)
    A takim sposobem nie naleje za dużo?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar grześ73
    Apr 2009
    e38 728
    Warszawa/Ursynów
    Zdecydowanie poziom oleju w automacie mierzymy (uzupełniamy) na zapalonym silniku.
    1. Włącz silnik.
    2. Pomieszaj lewarkiem od skrzyni - P-R-N-D itd.
    3. Lewarek w pozycję P - i dolewamy olej (silnik cały czas na chodzie)
    4. I jeszcze raz tak procedura dla pewności.
    Bez żadnego przechylania samochodu silnik ciepły ale nie gorący.
    Powodzenia.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar ACS
    Nov 2009
    E-38
    Cytat Zamieszczone przez grześ73
    1. Włącz silnik.
    Powodzenia.
    A czemu służy to mieszanie lewarkiem?
    Feb 2009
    E65 730d FL
    Dębica - Katowice
    1. Włącz silnik.
    Powodzenia.
    A widzisz... ja tak robiłem, ale właśnie na zgaszonym silniku :/ i dlatego pewnie weszło mi tak mało oleju... chociaż prawde mówiąć starego oleju zleciało może z litr więcej...
    Dziękuje... i dziękuje wszystkim za pomoc. Jutro postaram sie napisać, co i jak :)
