Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: [ elektryka] E38 740 nie chce odpalic P
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    Mam problem z odpaleniem mojej e38, nagle przy przekręceniu kluczyka w pozycję w której włącza się rozrusznik , słychać cykanie w częstotliwości parę razy na sekundę dość głośno i wszystkie kontroli i światło pulsują z taką samą częstotliwością. O co chodzi? Nic nie robiłem , tak samo się stało. rozrusznik w ogóle nie kręci.
    e38 740i M62
    podejrzewam, że padł akumulator. spawdź jakie jest napięcie na zaciskach.
    May 2009
    Sprawdzałem na board komputerze w kodach jest 12.7 V ale 1 h wcześniej odpalałem auto i nie wykazywał żadnych cech wyładowanego akumulatora bo kręcił dobrze.
    Jul 2009
    Prawie napewno akumulator. Ja mialem podobnie. Nowy aku i jets ok.
    Daj znac co to bylo?
    A ja bym zainteresował się rozrusznikiem.
    Na początek sprawdź klemy z aku czy są dobrze przykręcone, jeśli są luźne to zacznij od ich skręcenia. Możesz też je przetrzeć papierem ściernym.
    Jeśli to nie pomoże, to obstawiałbym padnięty automat z rozrusznika.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar kataniarz
    Mar 2009
    e38 735iA
    Jarocin
    Akuma na bank!!!!daj go na kable i napewno odpali!
    Vip Vip Awatar Cichy
    e38
    Poznan
    Dokładnie AKU, sprawdz klemy, wyczysc papierem lub szczotka, daj troche wazeliny technicznej, moze cos poprawi. Powiedz jaki masz AKU, ile moze miec lat itp i kiedy to sie stało po nocy, czy moze po jezdzie nagle zdechł ? Powiedz czy masz telefon w aucie? i czy czesto to sie zdarza?
    Impossible is nothing
    Żyć szybko, umierać młodo
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Milon procent aku. Ja tez nie wiedzialem o co kaman jak pierwszy raz mi padl.
    Podlacz pod dobre kable i odpali. A co dalej to daleka droga. Mozesz wejsc w dzial elektryki jest tam maly opis mojego problemu i z tego co pamietam jest opis jak sprawdzic pobor pradu.
    Pierwsze pytanie czy po ok 15-20 min auto sie usypia? Jak nie to w wiekszosci przypadkow swieci sie caly czas dioda na skrzyni. Sprawdzz i daj znac.
    Dec 2007
    Porsche Cayenne Turbo S
    KOŁO
    Cytat Zamieszczone przez kataniarz
    Mozliwe ze aku albo rozrusznik, ale jeśli żadne z tych to niektore BMW mają zaraz przy klemie + ceramiczny bezpiecznik, zabudowany oslonką z plastiku, mże tam coś jest nie tak. Innych opcji nie ma.
    May 2009
    A więc tak to był aku. Podłączyłem inny i odpalił. Ten co nie chciał na nim zapalić to jakaś Varta 110Ah prąd rozruchowy 810. Wygląda na w miarę świeży. Stało to się następująco. Auto kupiłem i stało z 2 dni i odpaliło normalnie przejechałem ok 10 km wyłączyłem auto i po 2 h stania nie chciał odpalić. Dioda przy skrzyni się świeci cały czas i to mnie właśnie dziwi czy tak ma być. Mam telefon w podłokietniku.
