Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wątek: [mechanika] silnik m30b30 - za bogata mieszanka
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Siemianowice Śląskie
    Ostatnio dosc sporo zainwestowalem w swoja Bunie - oleje, sprzeglo zawias itd...
    Dodtakowo regulowalem zawory i wymienialem siwece. I co sie okazalo ze swiece ktore wyjalem sa cale czarne (wykladaja na okopcone).
    Kumpel ktory mi to robil od razu podpial auto do KTS'a zeby wykryc usterki - a tu wzorowo - brak jakichkolwiek problemow.
    Sonda - daje dobre sygnaly - wyeminiona jakies 8 miesiecy temu na nowke, oryginal bosch, przepustnica ok, przeplywka ok, krokowiec tez ok.
    Gdzie jeszcze drodzy forumowicze szukac przyczyny za bogatej mieszanki?
    Gilu
    Gilu_e32
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Możliwe,że silnik już spala w nadmiernych ilościach olej,to też może być powód osmolenia świec.
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    tego nie podejrzewam, oleju ile wleje tyle wylewam podczas wymiany.
    olej wymieniam srednio co 7 - 8 tysiecy i praktycznie go nie ubywa.
    To praktycznie mowie poniewaz nie mierze tego strzykawkami, ale wiem ze ten silnik lubi troszke oleju spalic, ale u mechanika ktorego serwisuje to auto to mowi ze to sa ilosci normalnego uzytkowania auta i niejedno autko wspolczesne chcialoby miec taki zdrowy silnik.
    Takze spalony olej jako przyczyna okopconych swiec zostala wykluczona przez mechanika.
    Gilu_e32
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Trzebnica -DeTRoit
    Witka
    wykasuj na kompie błędy,możliwe że masz padniętą mapę wtrysku
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Wlasnie autko bylo podpiete pod kompa i nie ma ani jednego bledu, wiec w sumie nie bylo czego kasowac. Natomiast jak nie ma bledow to nie rozumiem po co nowa mapa wtryskow - chyba ze co jakis czas trzeba mu wrzucic do pamieci. Mam pytanie czy za pomoca urzadzenia KTS200 bosch'a mozna cos takiego wykonac jak wgranie nowej mapy wtryskow?
    A jesli nie to gdzie to moge na Slasku zrobic? (najkepiej katowice i miasta oscienne)
    Gilu_e32
    Trzebnica -DeTRoit
    KTS tego nie zrobisz ,a swoją drogą powinieneś wiedzieć że po wymianie sondy dobrze jest poprawić mapę na kompie
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    a tak moja droga to skad mam to wiedziec - jak kupowalem sonde w bmw to nikt tego nie mowil, a na czole nie maja tego wypisane.
    Natomiast patrzac z logicznego punktu widzenia - to jest to dla mnie oczywiste, ze trzeba wczytac nowa mape wtryskow po wymianie sondy.
    To jest jakby po kazdej wymianie jakiegos elementu (czy to przeplywka, czy krokowka) wczytywac nowe mapy sterujace.
    Kto to robi i za ile bo w sumie tak brzmialo pytanie, a nie jak kolega Siudema mowi mi co powinienem wiedziec. Jstem wdzieczny mu za rade, ale....
    Gilu_e32
    m60
    .Kraków
    Żadnej nowej mapy wtrysku wgrywać nie trzeba. DME po to ma układ adaptacji, żeby dostosowywać się do zmieniających warunków pracy.
    Jedynie warto po różnych zmianach skasować błędy...
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    co uwazasz kolego xsilver - jaka jest tego przyczyna?
    Gilu_e32
    m60
    .Kraków
    Słuchaj - masz samochód na miejscu, oglądał go mechanik i nie możecie dojść końca ładu - więc jak można coś zdiagnozować na odległość (nawet nie widząc tych okopconych świec) ?
    Jeżeli za bogata mieszanka, to i spalanie powinno być bardzo wysokie - tak jest ?
