Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: [AT 4HP24] getriebeprogramm
    Feb 2010
    750i
    Zator
    Cześć.
    Jak w temacie. Podczas gdy przyspieszam (nie cały kick down) a potem gdy już wyprzedzę popuszczam gaz wtedy lekkie szarpnięcie i getriebeprogramm na blacie.
    Oczywiście dla zmyły nie zawsze się tak dzieje.
    Ładowanie i aku OK.
    Jak dam kick down to idzie jak pocisk, nie ma błędu.
    Miał ktoś podobnie?
    Polecacie jakiś serwis w Krakowie lub Katowicach?
    Co sądzicie o zakupie używanej skrzyni, zaryzykować ten 1000zł a może pochodzi ze 30000km??
    735iA
    Re: [AT 4HP24] getriebeprogramm
    a poziom oleju?
    Polecam ASB PALKA w Mysłowicach koło Katowic - własnie mi robił E65..
    Zaawansowany Użytkownik Awatar MCGUMA
    e32 735i, e46 318, ex(e30 325i touring, e30 325i coupe, e30 318 sedan, )
    Mielno/Koszalin
    zaraz Cię zlinczują ;D ;D ;D ;D ;D
    przedstaw się i swoją siedem i będzie nam wszystkim się dobrze rozmawiało
    Jest e32 7xx,E30 325i 24v swap na e30 335i :) i sprzedane :(
    Feb 2010
    750i
    Zator
    Sprawdzałem w następujący sposób:
    Ciepły silnik, wszystkie biegi po kolei i olej jest na w dolnym przedziale miarki.
    Ale jest w przedziale.
    Mielno/Koszalin
    może olej i filtr dawno nie były wymieniane??????????
    Feb 2010
    750i
    Zator
    Cytat Zamieszczone przez MCGUMA
    Auto kupiłem w listopadzie 2009. Poprzedni właściciel mówił, że dopiero wymienił. Mniejsza z tym. Nie ma co wierzyć. Myślisz że przepracowanie oleju i filtr może dać podobny efekt?
    Dodam, że olej nie śmierdzi i wygląda dość klarownie.
    735iA
    Czy auto jest wyposażone w instalację LPG? Jeśli tak to jaką?
    Z00FY
    Gość
    (nie cały kick down) Raczej pedał gazu. Kick Down to przycisk pod Nim którego nie da się w połowie nacisnąć bo działa na zwarciu i rozwarciu.
    psuja zwrócił Ci kolega MCGUMA słuszną uwagę a Ty nic :/
    Przeczytaj jeszcze raz regulamin i zwróć uwagę na pkt5.
