Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Wątek: Awaryjne otwarcie drzwi z rozładowanym aku
    Banned
    Nov 2009
    E38 4.4 97' i E38 750iL 98' INDIVIDUAL
    Pytanie czy przy rozładowanym akumulatorze, pociągając dwa razy za klamkę od wewnątrz (przy zaryglowanych drzwiach) drzwi się otworzą? Alternatywną metodą było by dostanie się pod maskę i tutaj pytanie czy jest metoda na otwarcie jej od wewnątrz? Podmieniłem wczoraj akumulatory w autach i niestety siódemka rano nie daje znaku życia. Z kluczyka drzwi się nie otwierają, jedynie bagażnik puścił. Nie mam też dostępu do akumulatora w bagażniku bo auto stoi tyłem w garażu i nie ma podejścia aby podać prąd od drugiego auta.
    Proszę o pilną odpowiedź/radę, w przeciwnym wypadku będę musiał korzystać z awaryjnego otwierania, ale obawiam się że w niedziele słono mnie za taką zabawę policzą.
    Vip Vip Awatar lockbud
    Jul 2009
    - Sosnowiec
    Może wyjąć aku z drugiego auta zamiast nim podjeżdzać i połączyć je razem w bagażniku,
    skoro bagażnik masz otwarty to z akumulatorem chyba się zmieścisz.
    e38 740i M62
    polecam zakup instrukcji obsługi samochodu:
    "otwieranie awaryjne (w razie usterki elektrycznej): drzwi kierowcy można odryglować wzgl. zaryglować obracając kluczyk w zamku w położenie krańcowe)
    odryglowanie i otwarcie drzwi od środka: dwukrotnie pociągnąć wewnętrzną klamkę drzwi (po pierwszym razie następuje odryglowanie, po drugim razie otwarcie)"
    e38 728 iA
    Cytat Zamieszczone przez ginspirations
    Jeśli otworzyłeś bagażnik, to chyba i do akumulatora się dostaniesz !!!
    Gra muzyka
    Jeśli zamknąłeś drzwi pilotem, to nie da rady.
    Próbowałeś użyć zamka w drzwiach kierowcy? :P
    Ale co za problem z ładowaniem? Przecież pod maską jest klema "+" a minusa zapinamy np do śruby w kielichu amortyzatora
    Ex BMW: E34 525i '89, E38 740i '95, E38 750 iL '00, Jag X330
    e38 750iL
    Chojnice
    Nie wiem jak u was ale u mnie bez problemu bez aku drzwi kierowcy zamykałem i otwierałem kluczykiem.
    e38 728 iA
    Cytat Zamieszczone przez Supermen
    I tak powinno być !!!
    Gra muzyka
    740i M62
    Ja również nie wiem w czym problem, gdyż bagażnik czy drzwi kierowcy można spokojnie otworzyć, wkładając kluczyk do zamka i przekręcając go w odpowiednią stronę.
    Co do otwierania awaryjnego od środka to nie ma takiej możliwości, jeśli auto masz zamknięte z pilota, gdyż wówczas nie chcą się odryglować. Drzwi od środka można tylko odryglować, gdy są zamknięte przyciskiem wewnątrz samochodu.
    Banned
    Nov 2009
    Otworzyłem bagażnik i przyniosłem akumulator z drugiego auta. Podałem prąd i otworzyłem zamki.
    Cytat Zamieszczone przez WojtekD
    Przy zamknięciu auta z pilota nie da rady otworzyć go z klucza.
    Cytat Zamieszczone przez Jey
    A jak byś chciał otworzyć maskę z zewnątrz? Przy zamkniętych drzwiach nic nie zrobisz... Wyjęcie nerki nie dało dostępu do zamka.
