Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: podpięcie wzmacniacza do tunera tv?
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Witam.
    Mam pytanie, nie mam wzmacniacza audio w samochodzie.
    Mam radio z wyświetlaczem 4/3, chciałbym do niego podłączyć wzmacniacz peying'a który ma wejście hi-low (wiec konwenterka nie potrzebuje)
    Pytanie skoro nie mam wzmacniacza oryginalnego w bagazniku po lewej stronie skąd wziąść sygnał z tylnich głośników? oczywiście nie chodzi mi o odpowiedz (z głośników)
    bardziej chodzi mi o jakąs kostke w bagazniku, może od tunera tv? poradcie coś..
    Biały
    May 2008
    E65 745i
    Skoro masz wyswietlacz 4:3 to masz radio w bagazniku. Podlaczasz sie do wyjscia audio lub wpinasz sie przed wzmacniaczem radia - wtedy nie musisz stosowac wejscia hi-low we wzmacniaczu.
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Cytat Zamieszczone przez mongooes
    masz moze rozpiske kostki w tunerze bo chyba o to Ci chodzi :)?
    Biały
    Wpadnij do Raciborza, to wyprowadzę Ci RCA(cinch) z ori tunera.
    U szajboosa tak zrobiłem, Aldik i Lockbud mieli okazję posłuchać tego co tam nadrutowałem.
    Ew. przyjedź dzisiaj lub jutro do Raciborza, to posłuchasz sobie jak to gra u Szajboosa.
    Szału nie ma, bo tylko przód jest zmieniony + dołożony wzmacniacz, ale jest różnica na plus.
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Cytat Zamieszczone przez cursor
    Dziekuje Kolego za zaproszenie na pewno skorzystam i zrobimy sobie małego spota.. :))
    śa dwie kostki w tunerze niebieska i biala do której wtyczki sie wpinasz? i któe przewody? zrobiłbys może fotke swojego :)? pozdro
    Biały
    Masz nawigację, a więc moduł wzmacniacza masz przy lewym nadkolu. Musisz wyciągnąć wszystko, razem ze stelażami, a z tyłu, za materiałem tłumiącym znajdziesz moduł BM24, to jest tuner radiowy + moduł wzmacniacza, który podaje dźwięk na głośniki.
    To z niego wyprowadziłem RCA, biorąc sygnał z przed wbudowanych końcówek mocy.
    Tuner TV kompletnie cię nie interesuje, bo i tak nic Ci nie da.
    Tak samo głośniki, przeciąłem przewody przy BM24 i podłączyłem je do wzmacniacza. Żółte przewody są od lewej strony, niebieskie od prawej.
    zrobiłbys może fotke swojego ?
    Niestety, szajboos ma to wszystko z powrotem zabudowane i nic nie zobaczysz, a dokopać się do BM24 to sporo roboty.
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Kolego w swoim samochodzie mam po lewej zmieniarke i tuner tv,
    wzmacniacza nie mam w ogole..
    Biały
    Cytat Zamieszczone przez bialydaro
    Dlatego mowa o module radia BM24 - u ciebie wlasnie ten modul zasila glosniki.
    e38 m52 + LPG
    Jastrzębie Zdrój
    Cytat Zamieszczone przez Sebek
    Dzięki Sebek poogladam we wtorek.. :)
    Powiedz mi czy za brak w ogole wyswietlania czegokolwiek na monitorze 4:3
    może być odpowiedzialny tuner tv? ten z dwiema wtykami? niebieskim i bialym
    Biały
    Nov 2009
    Brudne Południe - SRC
    Jak mi nic nie wyświetlało na monitorze (tyle że ja mam 16:9) to pomogło odpięcie aku na chwilę ;)
