Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: Regulator ciśnienia paliwa?
    Jan 2010
    E39 540i Touring
    Łódź
    Mam pytanko:
    Gdzie znajduję się regulator ciśnienia paliwa, czy przy pompie paliwowej czy gdzieś pod maską??
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Podłącze się pod temat.Mam pytanie, jakie będą objawy padniętego regulatora
    W m30 znajduje sie przy listwie wtryskowej
    Jan 2010
    E39 540i Touring
    Łódź
    Już szukam wszelkich przyczyn długiego odpalania rano i wydaje mi się ze to może być regulator ciśnienia paliwa bo muszę ja dość długo pokręcić i zaskakuje jak dostanie paliwo . Jak jest ciepła zaskakuje od razu bo trzyma ciśnienie, już sam nie wiem... Poprawcie mnie jeśli się mylę.
    m60
    .Kraków
    Regulator w m60 znajduje się na końcu listwy wtryskowej ( po prawej stronie).
    Jan 2010
    Cytat Zamieszczone przez qba740
    zaloz zaworek zwrotny
    Jan 2010
    E39 540i Touring
    Łódź
    a czy ten zaworek zwrotny znajduje się przy pompie ??
    Jan 2010
    Zakladalismy kiedys u znajomego taki zaworek w tds-ie,bo paliwo sie cofalo i rano musial ostro pilowac zanim zaciagnol.Zaworek wstawilismy na wezu,ktory i dzie do pompy
    Jan 2010
    E39 540i Touring
    Łódź
    No właśnie ja mam to samo. A taki zaworek trzeba szukać pod model auta czy wszystkie modele e32 maja taki sam i gdzie można czegoś takiego szukać ??
    Jan 2010
    Powinny byc w sklepie z czesciami,a jak nie ma od reki to sciagna zaden problem.Co do typu to nie ma chyba wiekrzego znaczenia, on ma poprostu pyszczac tylko w jedna straone .Dla pewnosci zobacz zeby zgadzal sie z przekrojem wezy u Ciebie.
    tylko Panowie nie tędy droga.
    Jesli zaworek to w systemach co pompa ssie paliwo jak właśnie w TDS a nie w układzie gdzie pompa w zbiorniku podaje pod ciśnieniem paliwo. Zaworek zwrotny nic nie da,
    Jeśli regulator przepuszcza paliwo to i przy 20-tu zaworkach zwrotnych będzie przepuszczał paliwo :/
